помагайте
hani_bmw
- Регистриран: 03 ное 2009, 22:26
- Модел на автомобила: sierra
помагайте
имам форд фиеста 98г
след като като катастрофирах леко ми се отвориха AIR BAG -ците и колата след като ми я ремонтираха не мога да я запаля, дали има некакъв бутон който е активирал защита и ако има подобно нещо как може да се деактевира?
очаквам на ЛС
очаквам на ЛС
- Doin
Re: помагайте
На бензиновите Фокуси в гредата при пасажерските крака има автоматичен изключвател на горивото, виж и при Сиерите ли е така.
- madboy
- Администратор
Re: помагайте
Нали Фиеста, що пък за Сиера?
То едни профили .....
На Фиестата не е ли в ляво, вътрешната част на калника, от към купето?
- S_C
Re: помагайте
Стандартно е до краката на шофьора.Ако е ляв волан-от ляво.Ако е десен-от дясно.Но все до коляното на шофьора е.Търсиш дупка в пластмасата на колонката,голяма колкото да си вкараш пръста вътре.Там ще напипаш копчето ако е изключило.Ако не е изключило,нищо не напипваш.Натискаш надолу и си готов.Това нещо управлява бензиновата помпа.Плюса и се затваря през него.
