проблем със скоростите
Публикувано: 05 мар 2010, 17:01
от emo8108
Здравейте имам проблем с скоростите на моята фиеста когато загрее много често не ми влизат скоростите трябва да спра да изчакам малко и тогава влизат. :( Количката е 1.25 Z-tec-S 16v
Re: проблем с скоростите
Публикувано: 05 мар 2010, 17:14
от HACKO
Проблема най-вероятно е със съединителя, не със скоростите. Като откаже, спри угаси д-ля и виж тогава (с угасен д-л), как ще се включват.
Публикувано: 05 мар 2010, 17:22
от emo8108
когато спра и изгаса за момент не влизат но после се оправят
Ако е от съединителя какво значи нов или може да се оправи нешто по него
Публикувано: 05 мар 2010, 17:38
от HACKO
Нов няма оправия. Обаче има нещо смущаващо, когато е угасена ако е на равно скоростите трябва да могат да се превключват и без да натискаш съединител, а ти казваш че и тогава затягат.
