проблем със скоростите
emo8108
Регистриран: 03 мар 2010, 21:44
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v z-tec-s
Мнение от emo8108 » 05 мар 2010, 17:01
Здравейте имам проблем с скоростите на моята фиеста когато загрее много често не ми влизат скоростите трябва да спра да изчакам малко и тогава влизат. :( Количката е 1.25 Z-tec-S 16v
Последна промяна от pepy1 на 06 мар 2010, 18:01, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Re: проблем с скоростите
Мнение от HACKO » 05 мар 2010, 17:14
Проблема най-вероятно е със съединителя, не със скоростите. Като откаже, спри угаси д-ля и виж тогава (с угасен д-л), как ще се включват.
emo8108
Мнение от emo8108 » 05 мар 2010, 17:22
когато спра и изгаса за момент не влизат но после се оправят
Ако е от съединителя какво значи нов или може да се оправи нешто по него
Последна промяна от pepy1 на 06 мар 2010, 18:02, променено общо 1 път.
Причина: събиране на 2 мнения
Мнение от HACKO » 05 мар 2010, 17:38
Нов няма оправия. Обаче има нещо смущаващо, когато е угасена ако е на равно скоростите трябва да могат да се превключват и без да натискаш съединител, а ти казваш че и тогава затягат.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
