Проблеми в горивната система
angel666
Регистриран: 07 фев 2010, 17:33
Модел на автомобила: escort
Мнение от angel666 » 07 фев 2010, 18:18
Здравейте,имам Ford Escort 1.6 1991г бензин,карбуратор Veber.
Проблемът ми е,4е при превключване от скорост на скорост оборотите падат и двигателят изгасва,особено при студено време и влага.
При диагностика неможе да се открие причината.
Благодарч предварително
Re: Проблеми в горивната система
Мнение от HACKO » 07 фев 2010, 21:45
Карбуратора ти е за почистване. Евентуално електромагнитния клапан за празния ход е запушен или повреден, може само жицата към него да е откачена.
Naydenova
Регистриран: 28 фев 2010, 18:31
Модел на автомобила: Форд фиеста 1.1
Мнение от Naydenova » 28 фев 2010, 18:40
Здравейте!Аз имам форд фиеста 1.1 от скоро ми прави проблем при паленето,поддържа ниски обороти и ако не подам газ като паля двигателя гасне.Може ли да ми кажете от какво е??? Благодаря! :)
toshako
Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo
Мнение от toshako » 02 мар 2010, 07:24
НАСКО е прав! Аз имах същия проблем. Ел.магн. клапан за празен ход може да се пооцапа повечко. Края му завършва с клапан, управляващ се от игла, по който са пробити малки дупчици (около 1.1мм). Та тази малка част не е захваната неподвижно за магнита, а се набива леко в леко, като има една пружина която пък го оттласква от магнита та да опре в корпуса, когато магнита се завие до край в корпуса на карба. Та понякога тази-подвижната част с отворите се замърсява или както беше в моя случай - прекалено я бях набил в магнита с иглата, та иглата винаги запушваше процепа за горивото и така нямах празен ход. А по принцип тази част трябва да се движи леко и без запирания в тялото на магнита. При работа на двигателя тази част никога не се движи-само иглата се движи при стартиране на двигателя. Трябва да е хлабаво когато се монтира или сменя клапана например, за да може с помощта на пружинката тази част да прилепне плътно в отвора на карбуратора веднъж завинаги.
Съжалявам, че не обяснявам точно, но засега не знам точните наименования на тези частички :)
Като го развиеш с ключ 13 ще видиш какво имам предвид. Оправя се лесно, стига да не е изгорял ел.магнита, което ме съмнява. Поздрави и успех.
Мнение от HACKO » 02 мар 2010, 13:30
Naydenova написа:Здравейте!Аз имам форд фиеста 1.1 от скоро ми прави проблем при паленето,поддържа ниски обороти и ако не подам газ като паля двигателя гасне.Може ли да ми кажете от какво е??? Благодаря! :)
Ако е карбуратор, най-вероятната причина е проблем със "смукача", има една мембрана, която го отваря леко след като запали за да не се задави д-ля.
Ако е моноинджекцион, нещата са по-сложни, не искам да се ангажирам, някога ресетване на CPU дава ефект, понякога се влошава. Най-вероятно някой от датчиците работи неправилно и дава грешни данни и оттам CPU подава неправилна смес. Моторчето за празен ход е последният заподозрян.
toshako
Мнение от toshako » 02 мар 2010, 21:35
Здравейте. Искам, ако може, да допълня малко темата със снимков материал.
За колежката Naydenova - това представлява мембраната при някои карбуратори с ръчен смукач, и е разположена от лявата част на карбуратора (ако има такъв де).
За колегата angel666 - това е въпросния клапан.
Дано да съм помогнал. Поздрави.
Naydenova
Мнение от Naydenova » 10 мар 2010, 22:18
Благодаря ви! :) А да попитам възможно ли да е от горивото или евентуално бензиновият филтър да е замърсен, защото това също ми го казаха като вариант? :?
Мнение от HACKO » 11 мар 2010, 00:03
Не.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
