3000 оборота при 110 км/ч
krmladenov
Регистриран: 22 юли 2007, 14:10
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i Zetec 16v
Мнение от krmladenov » 14 май 2009, 19:46
Колеги,
Моля някой да сподели, дали е нормално при скорост от 110 км/ч оборотите да са 3000 ?
Става дума за Мондео '99 комби с двидател Zetec 2.0i.
Поздрави :drink:
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: 3000 оборота при 110 км/ч
Мнение от VEGA » 14 май 2009, 20:15
НЕ! При тази скорост, оборотите трябва да са максимум на 2500-2600
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 14 май 2009, 21:23
Да не заминал съединителя? :-/: :-/: :-/:
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 15 май 2009, 10:13
Колега, много ти скромна информацията!
1. Ние не разбрахме - това откак я имаш колата ли е или от скоро?
2. Някой да е чувал, че има различни скоростни кутии? За Мондео - Комби може да са монтирали "по-къса" скоростна кутия.
3. Дори за предавката не си споменал нищо. Ми ти ако вдигнеш 110 на трета, оборотите ще са повече даже.
Ако ти е отишъл съединителят, това се хваща по-лесно при малките скорости, а не при 110. Из форума има на много места как се проверява съединителя.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
momo76
Мнение от momo76 » 15 май 2009, 11:00
Напълно нормално е. И моята е така (Мондео комби 2.0л). Всичко идва от предавателното число на диференциала. Обикновенно комбитата са с по къси скорости. Преди на Ескорта при 3000 оборота бях на 120, сега с Мондеото съм на 110.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 21 май 2009, 14:31
напълно нормално е! Не е толкова дълга кутията но е е и толкова къса. При моето на 5та предавка на 3000 об/мин е на 117 км/ч. Предната ми кола астра Ф на същата скорост и обороти не правеше повече от 90км/ч. На баща ми кадета на 3000 об е на 140 км, така че всичко зависи от монтираната кутия и предавателното й число. Виждал съм аудита което на 5та на 3000 об вдичгат 82км защо им слагат толкова къси кути немога да разбера.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 22 май 2009, 15:09
Ами защо ги слагат толкова къси ли?
Поне при японците нещата седят така: Моята кола е 1.6 ... и при 3000 об./мин скоростта е 105 км/ч. Само, че малката подробност е че самия двигател по-късничко влиза в зоната на висок въртящ момент (някъде към 3300 об/мин) но за сметка на това в голям диапазон. Демек пауъра му идва при по-високи обороти. Както ви се вижда на пръв поглед тази "къса" скоростна кутия ... при 4000 об/мин са 140 км/ч, при 5200 об/мин са ~180 км/ч, а при 6500 об./мин са 218 км/ч ;) Прекъсвачът ми е на 7600 об/мин ама до сега на 5-та не съм го чувал :D
Така, че гаранция инженерите от Форд са го направили с някакъв резон!
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 07 юни 2009, 16:38
Нормално е! Аз карам Фокус с двигател 2.0, 96 кВ. При 110 км/ч са точно 3000 об/мин. И не мисля, че ми е заминал съединителя! ;):
krmladenov
Мнение от krmladenov » 09 юни 2009, 21:04
Благодаря на всички отзовали се !!! *00117*
Така или иначе реших да сменя съединителя - оказа се заминал на милимунда до нитовете.
Промяна, обаче, няма.
Значи това поведение наистина си е нормално.
Поздрави и успех на всички :drink:
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
