Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
IIcuXoIIaT
- Регистриран: 19 сеп 2007, 16:40
- Модел на автомобила: Форд Фокус
Колеги помогнете,
След като смених свещите на Форда / Фокус 1,6 16 2001г/ проблема беше отстранен, но само временно
След 10 км пак започна да прекъсва при набиране на скорост.
Моля Ви, кажете ми някой сервиз за качествена диагностика на мотора да го закарам там и да видим какво ще стане!
Благодаря,
Благодаря,
Последна промяна от IIcuXoIIaT на 20 май 2009, 11:32, променено общо 1 път.
Продавам крава с теленце (без роднинска връзка). Напълно обезпаразитени и ваксинирани!!!
- pepy1
Re: Проблема остава след смяна на свещи. Фокуса прекъсва
за наистинах качествена диагностика МП,не е скъпа-казват ти какъв е проблема и после си я правиш където искаш
Любо
- Администратор
Колега провери си вакуумните линии.
Провери си и налягането на бензина в колектора.
Иначе най-добре наистина е диагностика в Мото-Пфое. Само дано случиш на образован диагностик.
- debug
Виж си и кабелите. Свещите ти оригинални ли са с правилното разстояние между електродите?
Диагностиката в Мото-Пфое - чист късмет. Хубав хардуер и софтуер, обслужващ персонал - кой както случи.
IIcuXoIIaT
Благодря колеги,
Свещите, които сложих са Бош, кабелите съм сменял още защото не виждам искри по тях. Смятам да я закарам в фирмения сервиз, но не мога да им открия номера да си запазя час. Някой случайно да го има?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Колега, провери си бобината преди да ходиш където и да е. Намери си един мултицет и мери съпротивлението на повишаващите бобини, в гнездата за 1-ви и 4-ти цилиндър и после за 2-ри и 3-ти, трябва да показва приблизително еднакво съпротивление.Замери и първичната част между средната клема и двете крайни, трябва също да показва приблизително еднакво съпротивление.
Имам картинка, ама защо не мога да качвам бе колеги, казва ми - "Максималната големина на файловете е достигната".
А картинката ми е 15.2 КВ.
Да не би да има някъкъв лимит който вече съм изпапал.
IIcuXoIIaT
Благодря колеги,
Колега TANKOVBG, би ли ми пратил снимката на майла stoimenk@abv.bg, за мога да се ориентирам. Мерси много.
- tankovbg
Пратих снимка
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Хайде и от мен един акъл. Като извършиш нормалните измервания превключи уреда на най големия обхват(освен ако не е автомат),по възможност >200Мом и при
включен куплунг на първичната страна провери за утечкина вторичните намотки към маса.
IIcuXoIIaT
Колеги благодаря ви, но с толкова много техническа информация се обърках. Все пак не съм инженер
Ще се посъветвам с по-технически надарени приятели и ще пиша какво е станало!
Мерси на всички.
Мерси на всички.
IIcuXoIIaT
Re: Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
Здравейте колеги,
Смених бобината и фокуса лети като самолет
Благодаря на всички за помощта!
