Предница за ремонт FORD FIESTA 95г. 1.3
Публикувано: 19 мар 2009, 10:44
от serafima
Преди седмица ме удари един бус, от тогава с изненда открих колко много неща има под капака на колата, а също и отпред. Та така имам няколко въпроса по този повод. Първо колата ми е бяла, предполагам акрил, колко струва боята около литър и къде мога да си взема. Майстора иска 130 лв. за литър боя. Много или малко е това??? Трябва ми и престилка под броня. Ама ако може втора употреба и радиатор с климатик. От каде мога да си ги купя тези нещица??? И вообще ще бъда много благодарна за всеки съвет и мнение по този повод!!! А и някой знае ли как се изчислява компенсацията на щетите по гражданска отговорност, ще ми се да знам колко горе долу ще ми дадат!!! Благодаря на всички предварително!
Re: Предница за ремонт FORD FIESTA 95г. 1.3
Публикувано: 19 мар 2009, 11:52
от dimotaxi
serafima написа: Майстора иска 130 лв. за литър боя
На мен ми се вижда множко.... *00135*
Ако имаш възможност консултирай се с друг експерт,ремонт,боя и монтажа на частите!
А за радиатора и престилката се разходи по ул.Симеон хем част бол,хем можеш да се спазариш!
Успех! >:D<:
Публикувано: 19 мар 2009, 21:58
от pepy1
боята горе -долу е толкова
щетата - по оценка на застрахователя на виновния(попринцип по шваке)като се вземе предвид сумата по застраховката и описаните щети -имам предвид как са описани на огледа като смяна ,или ремонт
а за частите-докато си криеш местожителството в профила -никой не може да ти помогне
Публикувано: 20 мар 2009, 10:22
от serafima
От София съм. Виновен беше този който ме блъсна, и неговите застрахователи ще ми изплащат щетата. Но ми е много интересно по какъв каталог изчисляват цената на частите, каталог на форд за модела, или си имат някаква своя система ???
