Смяна на водна помпа Ескорт 96г.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 фев 2009, 09:29
Здравейте!Водната ми помпа тече, но се интересувам дали е задължително да сменям и ремъка заедно с нея- тоест ангренажа!Ако да това ще е много зле, тъй като миналата година дадох 420лв. за смяна на всички ремъци :cry:.Другото което искам да питам е дали е по-добре да сменя цялата помпа(за някаква уж додбра немска от Motorcraft искат 100лв)не ми изгежда много скъпо, но ако е по-добре да остана със стария ремък и старата помпа, а да сменя само уплатненията.Не знам.Моля някой да обясни какво да правя.Благодаря!
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Смяна на водна помпа Ескорт 96г.
Мнение от maistorabg » 26 фев 2009, 23:39
В букварите е написано,смяна на ремъка,при всяко сваляне.
ВП ако тече,не се чуди,взимай нова.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 27 фев 2009, 07:39
Щом тече помпата,сменяш само нея,особено след като си сменил всички ремъци скоро.Помпата не се ремонтира,значи я сменяш с нова.А ремъка се сменя,само ако е омаслен,защото маслото има свойството да разяжда гума.Не вярвам ремъка да се е намокрил от антифриза,но дори и да е,това не е проблем за него.
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 27 фев 2009, 20:18
Здравей помпата има специален канал и изхвърля водата към купето някъде съм дал описание на проблема и снимки ако ти се търси виж :D: :!: :!: :!:
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
Ianaki
Мнение от Ianaki » 02 мар 2009, 20:30
Да съживя темата, вчера ходих при моя майстор да решим проблема и какво да видя никъде не тече.Навъртях почти 200км. без никаква загуба *00935* Е това не го разбирам за два месеца съм долял 3литра, а сега не тече.След 3 дни отивам да свалями корите и да огледаме внимателно.Въпреки това съм озадачен. :|
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
