Страница 1 от 2
Форд Фокус-дайте мнение
Публикувано: 30 дек 2008, 17:18
от pecata_mont
хора,здравейте.мисля да си купувам фокус,ама си нямате на представа колко хора ме разубеждават,били са буклуци,щял сум много да сгреша и вече почвам да се чудя,въпреки,4е почти съм си взел решение да го вземам...ако може някой,който има такава кола да пише доволен ли е от нея(имам предвид хе4бек,'99-2002 година,дизел,1.8-90 коня) благодара ви и дано тук поне някой ми даде положително мнение за тях:)
Re: Форд Фокус-дайте мнение
Публикувано: 30 дек 2008, 18:30
от focusfocus
Ами зависи колко пари си приготвил и какви са мотивите за разубеждаване.
Принципно за това което представлява колата е горедолу евтина. Частите нови са скъпи, Консумативите умерени. НЯкои неща не подлежат на ремонт -направо смяна. Вече почнаха да се намират части в моргите, но още са рядкост. Двигателя е мнoгo динамичен моя е 115 к. лично смятам че 90 е малко, Предпочитам бензин.Зависи какви екстри има, и то много.
Общо взето съм доволен макар че хвърлих труд време и пари да го стегна. но сега е като нов.
Преди карах Голф 2 и опел астра, иначе возята е доста сносна, по купето е малко шумно, но е устойчив на ружда. Е все пак ръждясва на определени места, но това е конструктивен дефект.
и помисли кой искаш преди фйслифт или след. точно 2002 излиза фейлифта.
Публикувано: 30 дек 2008, 20:13
от MapTo_D
Значи да изкажа и моето скромно мнение по въпроса за Фокуса! Моя го имам от 2 месеца и за момента нямам никакви забележки с изключение на някой мисля незначителни неща. Частите не ми се виждат кой знае колко скъпи, но това може би е така защото ''слизам'' от ескорт, а преди това карах фиеста и ми е горе долу ясно! Возията ми допада, добре абсорбира неравностите по нашите пътища, вози много леко, в завоите не помръдва и е много пъргав - 115-те к.с. доста добре го дърпат не знам как ще е тоя с 90-те. Разхода на гориво градско за Варна ми е м/у 7,2-7,5 в зависимост от това в колко големи задръствания попадна. По купето не намирам признаци на въжда, но след време кой знае!
Едно от малкото неща които ми прави лошо впечатление е изпотяването на задните странични прозорци
и зацапването на задното стъкло при каране в мокро време, но това са дребни кахъри. Според мен ако си харесал фокус, го карай на диагностика и евентуално на сервиз и ако ти кажат хубави неща го взимай, мисля че няма да съжеляваш. Успех!
Публикувано: 30 дек 2008, 20:20
от focusfocus
http://www.clubford.org/portal/content/view/210/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
провери си здната чистачка да не пуска вода точно в прегъвката на задния капак от това може да се запотява, а пръскането на задното стъкло се решава с калобран.
ръжда: двата предни прага в предната част точно до гумите, решение калобран или пластмасов праг. Конструктивен дефект.
ръжда на задната 5 врата около стъклото и точно под стоповете.
Публикувано: 30 дек 2008, 20:52
от vargala81
pecata_mont написа:хора,здравейте.мисля да си купувам фокус,ама си нямате на представа колко хора ме разубеждават,били са буклуци,щял сум много да сгреша и вече почвам да се чудя,въпреки,4е почти съм си взел решение да го вземам...ако може някой,който има такава кола да пише доволен ли е от нея(имам предвид хе4бек,'99-2002 година,дизел,1.8-90 коня) благодара ви и дано тук поне някой ми даде положително мнение за тях:)
колега ,неслушай хората , това са мнения на хора които никога не са карали форд,само са чули от някаде че форда нестава.в края на 98г когато излиза форд фокус става кола на годината за европа. точно с този мудел форд вземат титлата при конструкторите 2 поредни години 2006 и 2007 година в световния рали шампионат.мой приятел си купи опел астра 1месец преди да си купя аз кола,астра еф 93г 1.6 75 коня.той по същия начин ме разобеждаваше но него послушах,и не съжалявам .извода е такъв,за една година съм навъртял 19000 км ремонтите са само две биалетки и един шарнир които смених веднага след закопуването, смених и задни прожини с надеждата че ще се повдигне малко,ама новите прожини които небяха оригинални се оказаха по меки. приятеля ми е навартял най много 4000 км .още на първия ден му се развали задната чистачка,на втория ден му се счупи биалетка, след няколко дена му се развали и лоста за мигачите ,още него е управил и като мине през дупка му се пуска левия мигач, сега му вие и лагер, за ръждата няма да говорим макар че колата е в гараж а мойта не.
Публикувано: 30 дек 2008, 21:01
от tosho
За Фокуса много неща мога да кажа- карам този модел от 2002 год. - изминати километри ок 450,000- имах 1.6 бензин комби(330.000км)сега карам дизел 1.8 тдди 90 коня с него ок 55.000км, а и служебната ми кола е фокус
За поддръжката в БГ не мога да се изкажа (живея в чужбина )- но като цяло - съм доволен. При покупката обърни внимание на долните кантове на вратите - имат тенденция да рьждясват(зависи от екземпляра) както и задния капак(канта).
Тдди е по малко претенциозен към качеството на нафтата(от тдци), но е по-шумен поне докато загрее.
Като цяло возията е супер (идеално се държи на пътя) но поне веднаж годишно е добре да се провери геометрията на задната ос.
Добре е да му сложиш калобрани - отпред и от зад - намаля значтелно тенденциите към ръждясване.
Публикувано: 30 дек 2008, 21:46
от MapTo_D
Хмм това за калобраните не се бях замислял, някой може ли да ми каже слагат ли ги някъде или си ги купуваме и сами си ги монтираме ? И евентуално къде ги слагат / от къде да ги купим/ ? Благодаря!
Публикувано: 30 дек 2008, 22:14
от batniky
Взимай Фокуса няма да съжаляваш.Ще останеш учуден какъв комфорт може да ти предложи , колко лесно и функционално може да бъде всичко и не на последно място по важност поддръжката може да бъде и лесна и по-евтина .И ако все пак решиш да вземеш не им отваряй очите на другите нека си мислят каквото си искат .И колкото по-малко знаят толкова по-малко крадат и по-евтино каско ...е ко ти требе повече
Публикувано: 30 дек 2008, 22:46
от pecata_mont
благодаря ви много за мнението,даже днес една мацка ми даде да покарам нейния и останах мн мн доволен.....ина4е сам приготвил 8 хилки(макс) за кола,ама мисля да си намеря кола(фокус) за по-малко. харесал сам няколко,който варират около 7,7000 и не6то и май се надахвам да ходя да ги гледам.проблема е,4е парите не са мой,а 4овека,който ми ги дава прави всичко вазможно да не вземам форда,ама това е друга тема:) блаодаря ви за инфото и ако има о6те не6то,пропуснато,нека някой по-отракан да пише...
Публикувано: 30 дек 2008, 23:06
от focusfocus
ето калобрани оригинални.
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Focus-Mud-Fl ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 дек 2008, 23:10
от batniky
те тука ще са по-евтини около 60лв като гледам
Публикувано: 30 дек 2008, 23:12
от focusfocus
Тук са Китайски! Не че има голямо значение за един калобран , но все пак
Публикувано: 30 дек 2008, 23:21
от batniky
focusfocus написа:Тук са Китайски! Не че има голямо значение за един калобран , но все пак
От МП говоря 32,26 Евро комплект
Публикувано: 30 дек 2008, 23:31
от focusfocus
Чак немога да повярвам че МП продават нещо по-евтино от ебей, но чудеса всякакви.
Публикувано: 31 дек 2008, 14:20
от ivo_63
автомобила е много добър в съотношение екстри , возия и здравина отнесено към разходи, но ти препоръчвам 115 кс мотора , освен ако не държиш на динамиката.Който ти мрънка да не го взимаш има ли такъв или просто е чул някъде нещо си ?Малко са хората дето се оплакват от форд
Публикувано: 31 дек 2008, 14:43
от pecata_mont
ами спрял сам се на 1.8,специално 90коня,6тото двигатела е ТДИ,а от доста места чувам,4е тдци-то по-малко харчи,но е бил много капризен кам горивото и стане ли нещо-ремонта е майка си и баща си...
ина4а като ида да гледам кола някой може ли да ми каже точно на какво да и объщам внимание(не,си нямам и хабер де) някакви забележки от това,4е примерно волана е малко износен и,4е примерно кожата на скоростния лост е понапукана малко,фатални ли са:)
Публикувано: 31 дек 2008, 14:53
от MapTo_D
pecata_mont написа:ами спрял сам се на 1.8,специално 90коня,6тото двигатела е ТДИ,а от доста места чувам,4е тдци-то по-малко харчи,но е бил много капризен кам горивото и стане ли нещо-ремонта е майка си и баща си...
Еми лично знам че волана почва да се износва след 150 000 километра, но пак зависи как е каран автомобила /дали е било градско или извънградско/ . Аз лично предпочитам автомобил на примерно 250 000 км каран 90 процента извънградско отколкото такъв който е каран примерно 140-150000 км градско. Ако е от автосалон колата, задължително километража е превъртян /моята я пишеше 104 000 ама на мен ми е ясно че е на 200+к километра/ !
По принцип работата с колите малко или много опира до късмет, ако си случел на добър екземпляр може да нямаш грижи и обратното, може всеки месец да е по 2 пъти в бокса / такъв беше случая с предната ми кола надявам се след задължителните неща които смених/поправих по Фокуса да нямам други грижи/. Иначе за това какво трябва да гледаш мисля че имаше пусната специална тема, виж в търсачката мисля че ще ти е много полезна! Успех с покупката и Весело посрещане на Новата година на всички съфорумци!!!
Публикувано: 31 дек 2008, 16:41
от batniky
TDI е на VW на Форд е TD, TDDI или TDCi са капризни всички към горивото. Няма нов автомобил дето не е капризен към гориво за това и хората изпилзват филтри дето струват от 80лв нагоре и се сменят през строг интервал от време или километри.А тези дето казват " стане ли нещо-ремонта е майка си и баща си...
" да си купят Жигули тогава основен на пътя да си напраят за 150 лв. Винаги са ми били интересни такива хора главата му като не разбира нещо казва че било лошо и като се развали дрън дрън бреееей голяма работа.Аз имах един Фиат който е лесен за поддръжка че и евтини частите ама ми струваше по 200 кинта на месец и то кола 91 година .От такива майстори и разбирачи пишман ...АКО ХОРАТА В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ МИСЛЕХА ТАКА ЩЕШЕ ДА СИ КАРАМЕ ОЩЕ ЖИГУЛИТАТА И МОСКВИЧИТЕ
Гледай ако я вземеш да работи равномерно но не прекалено меко за дизел ТДЦИ това значи че дюзите не са много добре .Закарай я на диагностика да ти я вържат с тестер на Delphi че в МП използват друг който няма актуални данни за остатъчната нафта/там си пишат референтни граници, брой цикли на дюзата и т.н. моята е на 180000км и дюзите бяха от порядъка на 1 200 000 цикъла така че си направи сметката на колко километъра е / И в крайна сметка е на късмет какво ще вземеш
Публикувано: 31 дек 2008, 16:45
от ivo_63
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=11391" onclick="window.open(this.href);return false;
ма чети и моето мнение
в тая тема
Публикувано: 02 яну 2009, 01:52
от LUBENA
FORD FOCUS 1.8TDdI-90-коня-2001г.-имам го от февруари миналата година нямам никакви проблеми до сега.Като се има в предвид че за дизел въобще не исках да чуя.
