фарове на мондео 1
Публикувано: 24 ное 2008, 09:20
от oraprex
здравейте,
от скоро имам мондео 1 дизел комби и имам проблем с фаровете. Когато регулирам късите да светят нормално то дългите ми "свалят самолети" за да са добре дългите трябва да сваля целият фар толкова надолу ,че късите ми светят в краката и нищо не виждам. Моля помогнете, как да реша проблема.
Re: фарове на мондео 1
Публикувано: 24 ное 2008, 10:25
от Edinuser
Като се свали отзад капачката на фара - вътре има още врътки за регулиране.
Не са само тези отвън.
Публикувано: 24 ное 2008, 11:33
от Shooter
вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
проблема ти е много странен. късите и дългите са на едно тяло и такъв ефект е невъзможен. може би критерия ти за нормални къси е близко до дълги.
Публикувано: 24 ное 2008, 14:54
от oraprex
Shooter написа:вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
Благодаря за отговорите, обаче врътките които са отгоре работят а късите съм ги регулирал да светят на 20 метра и при това положение когато спра на 20м. от блока дългите осветяват началото на вторият етаж.
Публикувано: 24 ное 2008, 16:48
от Edinuser
Аз обаче си мисля че врътките вътре (тя е само една такава за всеки фар) нямат нищо общо с тези отвън и са за регулиране на положението на рефлекторите за къси/дълги един спрямо друг.
Преди малко ги гледах внимателно - нямат връзка с външните врътки.
Моите не съм ги въртял, но фаровете са ми добре.
Може и да греша разбира се ... а може и моите фарове да са друг модел, но са оригинални на форд.
Публикувано: 24 ное 2008, 16:57
от oraprex
Още един път ви благодаря за съветите , ще си отворя фаровете , за да видя за къкво става въпрос.
Публикувано: 25 ное 2008, 10:53
от Shooter
Такъв ефект се получаваше едно време на москвичите ако сложиш крушката обратно. не знам тук възможно ли е, но провери. врътките които държат крушките са доста дълги и не се вижда как ляга крушката. да не би да не е завъртяна добре или да не ляга добре.
Публикувано: 04 дек 2008, 15:23
от oraprex
мамка му всичко в фара си е наред ама дългите пак светят на майната си
Публикувано: 06 дек 2008, 13:52
от Nikola Iordanov
Колега едно време по автосервизите имаше стенндове за регулиране на фарове потърси някъде да ти ги регулират за да си сигурен че светят както трябва за да ти светят на теб нормално и да не заслепяваш насрещно движещите се
Публикувано: 06 дек 2008, 13:56
от Mondeo18TDI96
oraprex написа:здравейте,
първо виж дали изобщо имаш бленди на късите !
понеже са "форд" (пласмаса) пожълтяват и автоджамбазите ги махат за да са по "секси"
