Възможно ли е разход 14 на 100
Maho
Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Мнение от Maho » 22 окт 2008, 20:42
Искам да попитам възможен ли е разход на бензин 14 на 100 градско без ръчка ? Колата е Форд Ескорт 1.8 16в 105 коня.
Дали е за това, че съм от малък град и пътувам на малки растояния ходя до даскало което е на 2 км и колата не може да загрей ? Или се е замърсила ламбда сондата ? Оборотите не ми играят, но си мисля, че колата не дърпа като за 105 коня може ли да е от запушен катализатор ? Ако сте има ли такива проблеми споделете от какво може да е
Май станаха много въпроси ама... не разбирам много
П.П Не зареждам бензин на черно
chaosdd
Re: Възможно ли е разход 14 на 100
Мнение от chaosdd » 22 окт 2008, 21:42
Възможно е, правилно си се ориентирал към късите разтояния като възможна причина.
Ford. Feel the difference
isoiso
Мнение от isoiso » 22 окт 2008, 21:50
Закарай си колата на диагностика, не е нормално освен при някакви форсмажорни обстоятелства.
Мнение от DigiPro » 22 окт 2008, 22:10
Що да не е нормално. Моята Фиеста 1,6 90 коня и тя гореше към 14 градско пак така на къси разстояния.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 окт 2008, 22:13
Мхм.....възможно е за съжаление...Днес 17 км ги минах за 55 минути в едната посока.
На връщане реших да сменя маршрута...и пак попаднах в задръстване-26 км за около 75 минути.
Ако съдя по стрелката на бензина,средният ми разход е бил около 18-20/100.Просто и в двете посоки се тръгва и спира през 10 метра.Макар,че за София специално...отдавна съм се убедил че показател литри/километри не съществува.Правилното е литри/час.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 23 окт 2008, 09:27
Абсолютно за София е така, и аз постоянно се чудя откъде да минавам щото на градско моята кола въпреки малкия двигател смуче като невидяла. Вчера обаче уцелих маршрут и изгорях супер малко бензин за 40км градско. Разхода ми грубо е между 7 и 12л / 100км, и много зависи къде карам. Сутрин е най на далавера като чакаш на светофара, да има спускане и да пълзиш по инерция. Жалко че не навсякъде може =D
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 23 окт 2008, 10:40
Тя и моята в София ми дава 12/100 в час пик и съм щастлив,а на дълго пада до 6,6/100км.
Нормално,като се има в предвид че по-голама част от пътя е студен дв. и докато загрее си стигнал,карай и не се коркай.........! *00143* *00143* *00143*
Maho
Мнение от Maho » 23 окт 2008, 13:48
Ахам пък и лятото ми гореше по малко дано тфа да е причината _friends_
cocoff
Мнение от cocoff » 24 окт 2008, 13:21
Maho написа:...
Ако на дълъг път гори 6-7 всичко ти е наред.
Апропо, 2 км се минават пеша за 15 мин...евтино и здравословно :)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 24 окт 2008, 14:05
Евтино - да, здравословно - спорно. Не си се представям всеки ден пешачката от Младост до Лозенец и после обратно. Имам приятели които понякога правят подобни "подвизи" и ми разказват за такива случки, че се чудя как после са навити да го минат още веднъж. А с колело също не е много на оферта - освен ако е рикша с фарове като на Велоеволюция за 3-4 човека и се движи заедно с колите, снощи на един завой заковах пред един колоездач който се движеше без абсолютно никакви светлини, и пътя не беше особено добре осветен... какво да си говорим.
Чудя се не може ли автомобилните конструктори да измислят електрически двигател тип затворен цикъл, който с достатъчно ефективно динамо да връща по-голямата част от изразходваната енергия за задвижване на автомобила обратно, или във втори акумулатор.
Айде стига толкова че ако се отплесна още кой-знае докъде ще стигне тая тема.
Последна промяна от peterdi_bg на 24 окт 2008, 14:10, променено общо 1 път.
KokalAudio
Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
Местоположение: Габрово
Мнение от KokalAudio » 24 окт 2008, 14:06
не се претеснявай мяй май всички сме така с разхода :)
на компа на един фр с малко по як двигател пише
на място 0.700 литра на час :)
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 окт 2008, 21:13
първо на колегата ,който е с късия пробег от 2 км и високия разход ,за катализатора ако си е той предполагам ,че наистина ще има проблем и с разхода и с мощността ,затова най добре резонатор и след това ако няма полза да се търсят други причини .
а относно разхода в софия ,малии ужас -сиерата наби по едно време разход 20л на 100км в 16:30 -18:00 часа
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
