Някой да ми разгадае температурната скала на Фиеста
Публикувано: 29 юли 2008, 12:07
от Maladikta
Моля за информация на колко градуса отговарят буквите NORMAL на скалата за температурата. :-/: :oops:
Благодаря предварително....
Re: Някой да ми разгадае температурната скала на Фиеста
Публикувано: 29 юли 2008, 12:35
от samsung_bg
Мога само да ти кажа, че стрелката ми никога не се е качвала над "О" :P
Публикувано: 29 юли 2008, 12:47
от Maladikta
Тва беше гадно от твоя страна :lol:
Сериозно...след коя буква да започна да се притеснявам....
Публикувано: 29 юли 2008, 12:54
от samsung_bg
Maladikta написа:Тва беше гадно от твоя страна :lol:
Не бе човек, не се притеснявай. Това, до коя буква стига стрелката зависи например от това какъв ти е антифриза. Значи аз когато взех колата и я закарах на майстор да смени ремъци и ролки го накарах да смени и антифриз. Сложил е един такъв жълтеникав, чета във форума, че бил много добър. Също така майстора каза, че е продухал системата.
И пак ти казвам споко. Ако ти включва перката някъде на "Р" или "М" карай смело.
Публикувано: 29 юли 2008, 13:10
от samsung_bg
Maladikta написа: Изпратено на: Вто 29 Юли, 2008 12:49
от Maladikta
Значи колата беше на майстор миналата седмица...беше се счупил крана дет води към парното...и беше изтекъл антифриза... оправиха го, но тя не спря да загрява...стига до L, при нормално каране с норални задръствания...
Дай идея, моля.
Това не е зле да се знае, че е била на ремонт. Дали е обезвъздушена системата :?:
Публикувано: 29 юли 2008, 13:17
от Maladikta
Обезвъздушена е.....
Вече се чудя дали датчика не е откачил...... утре пак на майстор ще се водим....после ще кажа какво е било....ако го оправят.
Публикувано: 29 юли 2008, 13:24
от Maladikta
Видях си ЛС и ето отговарям:
Преди да й изтече антифриза...редовно стрелката сочеше А - когато чакам в трафика, после при включване на 3та си се връщаше на R...
Карах я на едни да я видят, щото ми се струваше нередно зимата стрелката да минава средата...казаха - иди на жичкаджия. Но понеже месец преди това беше минавала диагностика и нямаше нищо нередно, аз не отидох на жичкаджия.
Относно перката - оставих я да бачка на място...след около 10 минути стрелката показа между А и L и перката включи, втори опит (друг ден, напълно изстинала) - перката включи между М и А.....
А антифриза е син на цвят, виждам, че обсъждате и цвета :D:
Публикувано: 01 авг 2008, 09:41
от HACKO
Като влезе в червеното, тогава се притеснявай, след като производителя е отделил сектор и го определя като нормален, значи където и да е в този сектор е нормално. Останалото са "градски" легенди.
Публикувано: 05 авг 2008, 15:12
от Maladikta
Благодаря :)
