Фиеста 1.4
Публикувано: 29 окт 2007, 18:51
от ivanminkov1981
Здравейте колеги
От два дни съм притежател на Форд Фиеста 1.4 инжекцион 91 година и това ми е първа кола!
Бих искал да ви попитам за мнения за този автомобил,като например:плюсове и минуси,слаби места,подръжка,и т.н?
Ако някой има или е имал такава кола ще се радвам ако сподели мнението си за нея
Моделът е (CLX)
Бкагодаря предварително:)
за фиестата
Публикувано: 29 окт 2007, 20:37
от pifivo1
Добър избор!Доста икономични са ,мисля че бяха с ангренажна верига. Ходовата част не е капризна и поддръжката не е скъпа.Проблеми евентуално с кормилното каре,а и задните вежди много гният. Това е от мен и не съм предубеден.
Публикувано: 29 окт 2007, 21:22
от ivanminkov1981
То май с тия кормилни карета е масов проблем сред тези Фиести?
Та като стана въпрос за това каре,то май и на мойта е за смяна!
Има луфт на волана и при прави колела воланът е леко навит!
Публикувано: 30 окт 2007, 00:41
от msotiroff
Каретата са проблемни наистина. Ангренажа е ремък, а не верига.
На моята беше калпав карбуратора, но откакто сложих АГУ всичко заспа. Много съм доволен. Дано и ти да бъдеш. Честито.
Публикувано: 30 окт 2007, 07:14
от ivanminkov1981
msotiroff написа:Каретата са проблемни наистина. Ангренажа е ремък, а не верига.
Мерси
Да този модел е с ремък.
А АГУ на този етап не мисля да слагам,то и без това ако реша ще трябва да се поизръся повечко защото Фиестата е инжекцион,а до колкото знам за тях газовите са доста по скъпи?
Публикувано: 30 окт 2007, 08:50
от ofeto
не е ли моноинжекцион или аз се бъркам!
Публикувано: 30 окт 2007, 14:21
от msotiroff
ofeto написа:не е ли моноинжекцион или аз се бъркам!
Има и моно, има и пълна инжекция. Пълната инжекция е с 3-4 к.с. по - мощна, но гори литър повече.
Публикувано: 30 окт 2007, 18:49
от ivanminkov1981
Пълен инжекцион е !
Публикувано: 30 окт 2007, 19:26
от ivanminkov1981
Искам да попитам и нещо друго?
На таблото има една лампа която свети постоянно,намира се до тази за ръчната,представлява нещо като "автомобил на хлъзгав път" а в книжката я водят "anti-blocage" някой би ли ми обяснил за какво индикира тя?
Извинявам се за невежеството си,но съм новобранец от към колите
Публикувано: 30 окт 2007, 19:27
от DigiPro
ivanminkov1981 написа:Пълен инжекцион е !
91г. е моноинжекция. Пълна инжекция 1,4 (май PTE се води) има само 94-95 с облите брони (т.нар. МК3,5)
Публикувано: 30 окт 2007, 21:02
от ivanminkov1981
Незнам може и да се бъркам,поне така ми казаха за нея!
Утре ще и снимам двигателя и ще кача снимките!
Публикувано: 30 окт 2007, 21:52
от petkoff_pl
ivanminkov1981 написа:Искам да попитам и нещо друго?
Провери казанчето за спирачна течност да не е под минимума в капачкат му има датчик и от там свети също тази лампичка.
Публикувано: 31 окт 2007, 07:41
от ivanminkov1981
мерси ще погледна веднага
Публикувано: 31 окт 2007, 09:43
от msotiroff
ABS имаш ли ?!
Публикувано: 31 окт 2007, 18:36
от ivanminkov1981
ABS имаш ли ?!
[/quote]
Е това вече със сигурност незнам!
