Ескорт '93 1.4 няколко проблема
thefoggy
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Re: Ескорт '93 1.4 няколко проблема
третата степен ти е изчезнала щото буксите на моторчето за парното са изгнили,намират се в една малка кутиика пред капака през който сменяш филтьра на парнот, почистваш ги, ако се налага ги сменяш и трябва да ти трьгне при мене така се получи и по описания начин го оправих.escortclx написа:вентилатова тръгна щото си седи на трета степен копчето постоянно. като дадох на контакт и тръгна за 2-3 секунди и спря. пред него няма никакъв филтър. утре ще разглобявам, чистя и снимам. лагери - днес видях цени и съм доволен от цените.
escortclx
- Регистриран: 26 апр 2011, 13:34
- Модел на автомобила: '93 escort 1.4 clx
- Местоположение: софия
земах коплект лагери ляв и десен на моог. всеки има по 2 лагера вътре и 1 семеринг. има ли няква специфика при смяната. може ли сам без преса да ги сменя или да ходя в сервиз с повечко инструменти и преса. мнения
- ludavoda
Отиди в сервиз!
П.П. Обърни внимание на правописа...
escortclx
Някой знаели къде точно в кутията е бушона за вентилатора на патното и къде е капачката за наливане на масло в скоростната кутия ?
Бушона е до коляното на левия ти крак, на капака е нарисувано кой бушон за какво е.
Има тапа на предната стена на кутията, развива се със шестограм. Тапата определя и нивото на маслото, налива се докато започне да изтича през нея.
escortclx
Намерих го бушона, беше изгорял. Смених го, но пак нищо не стана. Свалих тялото на вентилатора и сега как да го провбвам дали работи ?
Въпроса за задните лагерите. на 152 страница от книгата на схемата елемента 14(семеринга) се сменя. Обаче трябва да сменям и 19 (капачката)
и пак ми падна акумулатора. май е тръгнал да си ходи.
escortclx
някой знае ли колко пари мога да си взема обратно от застраховката ГО ???
В какъв смисъл, да си вземеш обратно пари?escortclx написа:някой знае ли колко пари мога да си взема обратно от застраховката ГО ???
escortclx
като прекратя полицата можело да ми върнат част от премиятаHACKO написа:В какъв смисъл, да си вземеш обратно пари?escortclx написа:някой знае ли колко пари мога да си взема обратно от застраховката ГО ???
