2.0 tdci дюзи
YavnoKaramMercedes
- Регистриран: 05 сеп 2023, 20:04
- Местоположение: Varna
2.0 tdci дюзи
Здравейте, имам следния проблем. Колата е Форд Фокус 2.0 tdci. при студен старт работи неравномерно, като започне да загрява (но не винаги) забива муцуната сякаш е свършило горивото това е като се движи, когато се случи на светофар например, почти не може да се изфорсира като натисна педала на газта докрай на празен ход отнема към 30 секунди докато достигне 3000 оборота след което се форсира нормално и може да се кара. Напоследък обаче се случва все по-често, аз обикновено пътувам около 4км. и го прави 2,3 пъти за това разстояние. И така реших да я закарам в сервиз където майстора установи че проблема е с ЕГР-а и го смени но това не реши проблема, каза че трябва да се проверят дюзите и ги изпрати, след 15 дни колата в сервиза се оказа има проблем с 3 от дюзите като не подлежали на поправка тъй като проблема бил в електрониката им. Въобще имат ли електронен блок тия дюзи не се ли контролират от компютъра на колата. Та така чудя се какво да правя, тоя майстор се мъчи да ме изработи ли, при 700лв. 1бр. дюза нямам такива пари да давам за кола дето струва 2,3000 лв.
Ето линк с проблема https://m.youtube.com/watch?v=-8aMbQHdd8o&t=1s
Re: 2.0 tdci дюзи
Обади се на Specialista- Жоро, и той ще ти каже какво следва, и дали ще ти ги направи- Specialista
И не се шокирай че е в Ямбол, работи и с куриери, и не лъже.
