Мнение и съвет за Форд Мондео 2015 2.0l 180 кс Дизел
- Регистриран: 15 яну 2022, 22:00
Днес тествах горепосоченото Мондео и ми хареса като цяло.
Колата е автоматик, 180кс, 2.0л, дизел и е на 180 000 км.
Има няколко неща които забелязах:
1. Не искаше да запали- акумулатора беше умрял (запалихме я в крайна сметка). Забелязах че в тази случка задния ляв мигач мигаше доста бързо като трептене.
2. Двигателя беше измит- не знам дали това не прецаква електрониката
3. В кокпита се усещат вибрации при работещ двигател на място
Въпросът ми е: Трябва ли някои от горепосочените неща да ме притесняват и 150кс дизел автомат или 180кс дизел автомат е по-надеждния от двата?
Благодаря!
Благодаря!
Re: Мнение и съвет за Форд Мондео 2015 2.0l 180 кс Дизел
Принципът е при една и съща кубатура по-форсираният двигател да е с по-малък ресурс.
И да-миенето на съвременен двигател носи риск.
Вибрациите на място никак не ми харесват!
Не знам авт. кутия класическа хидравлика ли е, или е пауършифт-ако е втората бягай, като дявол от тамян!
Честото премигване на мигача вероятно е от лоша връзка по цялото кабелно трасе, дефектен включвател и т.н.
Съветът ми е да забравиш конкретният автомобил, още повече, че доколкото разбирам е нов внос и не можеш да го тестваш на пътя за около 30 мин. поне, което за мен е недопустимо.
Всъщност не виждам автомобила, за който питаш и какъв тест си направил, аджеба?
Благодаря за отговора!
PowerShift e колата, ето линк по-долу (в Германия е):
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =336455646
Иначе я тествах но за кратко, около 10 мин градско, сменяше плавно скоростите.
Като цяло доколкото чета онлайн това вибриране може да е маховика, но не съм толкова технически грамотен и запознат.
Защо смяташ, че PowerShift са толкова лоши скоростни кутии?
Щом е пауършифт я забрави на мига и не поглеждай назад!!! Кекава, капризна и скъпа за ремонт с неясен резултат, а колата все пак не е чисто нова-демек проблемите с кутията предстоят-ако не са и започнали да се проявяват вече.
Тук също е обсъждано, но ако не ми вярваш потърси информация в нет-а, препоръчвам рашъните-в Туба-та ще те залеят с подробна видео-инфирмация, просто пишеш марката, модела и какъв тип е кутията и после пиши.
С нежелание отблъсквам някого от марката(не за всички модели и разновидности), но нека сме си полезни.
Инак изглежда прекрасно и е разкошна кола, ама...е-зависи и колко дълго мислиш да я използваш-ако е дългосрочно не я препоръчвам.
Напременно ли държиш да е автомат-ако не обърни внимание на ръчна СК.
Нее, със сигурност не държа да е автомат, но би било добре. Не съм поддържал кола с автоматични скорости и мога да разчитам за мнения от коментари на хора с опит.
Гледам иначе и ДСГ-то на ВАГ но и там нещата са леле-мале и накрая май ще е ръчка...
Иначе гледаме и KUGA, като цяло нещо удобно и семейно, а по-конкретно Форд, защото харесвам марката и съм карал Мондео не малко години.
Преди се бягаше от каквито и да е автомати, после се понаучиха да ремонтират хидромеханичните и почнаха да се избягват CVT кутиите, и тях ги научиха, сега се бяга от povershift. Кой знае какво ще стане след време, пък тя си е механична кутия с електромеханично превключване.
Относно така наречените роботизирани кутии, които не са нито класически автомат, нито "ръчка" явно никога няма да разбера защо изобщо продължават да ги произвеждат? Единственото ми обяснение е, че за да се купи нов автомобил след изтичане на гаранцията!
Ми те и във Формула-1 са роботизирани кутиите................
Сравнението никак не е коректно-там качеството, поддръжката(и стойността, като нова) не я плаща българин със средностатистически доход-дори и богат западноевропеец няма да издържи!
ю
Изобщо всякакви сравнения с Ф-1 свързани с нормални коли, еле с нашите таралясници са меко казани излишни.
Безспорно някои технологии от Ф-1 след време се внедряват в масовите автомобили, но със съвсем различно качество и цени, които "хапят" здраво до кокал!
- fordmaniac
За Powershift и DCT това последното не е много вярно. Погледнато е механична, но специално разработена за работа с два съединителя. За целта е с два вала един в друг ( единият е кух ) . От там се оформя едното слабо място.HACKO написа: ↑20 яну 2022, 18:26Преди се бягаше от каквито и да е автомати, после се понаучиха да ремонтират хидромеханичните и почнаха да се избягват CVT кутиите, и тях ги научиха, сега се бяга от povershift. Кой знае какво ще стане след време, пък тя си е механична кутия с електромеханично превключване.
Тъй като вече имам опит с различни кутии, ще обясня кое му е страшното.
Powershift има примерно две поколения: до 2015 и после.
Първата е с много проблеми, все пак е нова конструкция. Съединителите с маховиците се сменят с разглобка на кутията!!! , а не само с демонтаж. На втората е решен проблема. Съответно цената на първата е разруха.
На втората около 3500 лВ. Но това само съединителите. А има и други слаби места, единия вал му се разпада лагера и пълни със стружки и повлича други. Резултат към 4000 лВ. Ако и съединители се наложи ... В доста от случаите 7-8000 са си нормални разходи.
Така че понаучили се има, ама си е скъпо.
Проверих за нова кутия в Мото Пфое за Форд Мондео 2017 2.0l 150 кс Дизел и офертата беше 13 000 лВ БЕЗ СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛИТЕ с 1 година гаранция.
Само един модел Powershift на 1.6 бензин на Фокус 3 се оказа, че още няма кой да го прави.
viewtopic.php?f=58&t=80886&p=583810&hil ... BA#p583810
За сравнение обикновена Хидраматик кутия 5 степенна с авария с маслото и спряла на цяло, ремонта със смяна на всички фрикциони и спирачки + масло и нов маслен радиатор струваше 2800 лВ.
За конкретната кола от темата: кутията по спецификации е с диапазон 210 к.с. за конкретно 2.0 дизел. Би трябвало с 150 к.с да изкара повече, ама...
Поздрави.
- Местоположение: sofia
Достатъчно е само да се каже, че Форд отдавна са осъдени за тази скоростна кутия и хиляди собственици още качат обезщетение.
