Мондео - въпроси за модела
Търся кола от доста време - малко сложно напоследък. Форд го прескачах по разни причини, но загледах едно Мондео и се замислих. Един търговец ми каза, че дизелите са на Пежо (HDI). Но изглежда е така при по-новите - конкретно гледам разни от 2008 и 2012. Доколкото разбрах са едно поколение, но за дизела пише TDCI, 140кс. Има ли нещо общо с Пежо тоя двигател и как е откъм проблеми или в сравнение с HDI? Други важни въпроси са - какъв разход прави и имат ли DPF/FAP филтър. Как са с ръждата? Ако има свестен бензинов в диапазона 130-150кс ставащ за газ без проблем, пак е вариант.
- fordmaniac
Re: Мондео - въпроси за модела
Мондео 4 е от '07 до '12 г. , проблем с ръжда не е актуален. Дизелите са съвместна разработка на Форд с ПСА , проблемите са сходни с другите Common rail дизели : дюзи, помпа, турбо. DPF/FAP...
Вчера беше един трактор при мен с проблем с дюзи и съединител. Примерно около 1000-1200 рециклиране на дюзите и 1300 за съединителя. Икономия от дизел?
Бензиновият 2.0 е 145 к.с. , става на газ с условие, че се регулират навреме клапаните, иначе ремонт на глава.
Поздрави.
Поздрави.
