Странен режим на Фокус МК1?
Мнение от HACKO » 04 авг 2019, 18:29
Тези дни съвсем случайно открих, че като се натисне бутона на вратата няколко пъти подред, системата влиза в някакъв режим, при който се чува звуков сигнал някъде в зоната на заден ляв калник, при всяко последващо натискане на бутона. При натискане на бутон на дистанционото ключалките не реагират а също се чува звуков сигнал, същото се случва и при натискане на бутон на друга кола без да е програмиран към тази. Като се остави в покой, след известно време отново издава сигнал и всичко се връща в нормално състояние и вече не реагира на чуждото дистанционно.
Някой има ли идея какво е това?
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Re: Странен режим на Фокус МК1?
Мнение от perun » 05 авг 2019, 22:11
Нещо подобно наблюдавам и при мен.Само че моя Фокус Мк1 няма бутони на вратите както е при Фолксваген, а дръжки които се дърпат.
Да не би твоя да е резултат от новата съвместна работа м/у Форд и Фолксваген и от там да идват тези неща?
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
