Ford S-max бензинов
ivuchev
Регистриран: 02 авг 2019, 23:19
Модел на автомобила: Vw sharan 1.8 т AWC 2004 , vw polo 6n2 1.4 8v 2000
Местоположение: Перник
Ford S-max бензинов
Мнение от ivuchev » 03 авг 2019, 01:35
Здравейте , бих искал помощ при избор на бензинов двигател на въпросния модел. Кой е по надежден и сполучлив . Характерни проблеми . Знам че всички стават на газ ,защото не са с директно впръскване. Благодаря.
aspasia
Re: Ford S-max бензинов
Мнение от aspasia » 03 авг 2019, 09:39
Веднага бих ти казал няма такъв всички са леш освен ST. Който си е купил Фокус -2 след това едва ли пак ще вземе Форд
ivuchev
Мнение от ivuchev » 03 авг 2019, 20:53
Абе и аз бех предубеден за марката форд ама един колега от vw club вика много бил доволен ама неговия ес макс е 2.5 турбо.
Насочвам се към друга марка след 2006 г. Че вагените след 2006 бензините са верно леш , ама яко леш. За дизелите незнам ама аз съм с бензин в кръвта и дизел не бих си взел никога.
aspasia
Мнение от aspasia » 03 авг 2019, 22:04
Да наистина Vag и те са с калпави бензинови двигатели особено с разтягащите се вериги и нагара по клапаните заради директното впръскване. Пежото 308 също при тях двигателите EP6 харчат повече масло от колкото бензин. Рената имат що годе читав бензинов двигател TCE обаче при тях винаги като завали се пълнят с вода .
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
