странен проблем антифриз при свещите
mesara
Регистриран: 22 сеп 2018, 09:32
Модел на автомобила: форд фокус 2006.
Мнение от mesara » 22 сеп 2018, 09:44
здравейте,моля помогнете.карам фокус 2 1.6 бензин и имам антифриз при свещите.моля кажете какъв е проблема.благодаря.
mesara
Re: странен проблем антифриз при свещите
Мнение от mesara » 22 сеп 2018, 14:47
моля наистина за мнения,защото колата много прекъсва и не знам от къде влиза антифриза.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 сеп 2018, 16:45
Ако си сигурен, че е антифриз, излиза от тези ръждясалите тапи на снимката. Може и да е течност за чистачки, която попада от пръскалките и кара въпросните тапи да ръждясват и след време започват да изпускат. Често срещан проблем, който се отстранява със замяната им. В МП такава тапа струва някъде около 2лв.
mesara
Мнение от mesara » 22 сеп 2018, 18:52
Сигурен съм за антифриза,защото мерих течността която извадих.много благодаря,това е облекчение за тези обикновени тапи.
и последно знаеш ли дали лесно се вадят и слагат.
Мнение от ЯЛТА » 22 сеп 2018, 20:02
2 лв. брой тапа, и + около 70+ лева за труд.
mesara
Мнение от mesara » 22 сеп 2018, 21:07
Много благодаря,още във вторник ще го оправя.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
