Жило за посоката на духане
chaikatabs
Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ
Мнение от chaikatabs » 19 авг 2018, 20:24
Здравейте колеги, тъй като не можах да намеря по-подходящо място за този ми проблем, ще го пусна тук.
Проблема ми е, че преди месец си купих въпросното жило от Форд на цена около 100лв. За 2 дена ми се счупи края откъм ключа на таблото. Смениха ми го със стария,който имах. Днес пак се развали,но не знам кое точно. Мисля, че жилото се скъса пак в ключа. Не знам какво да правя. Пак ли да вземам от Форд, но не ми се дават пак стотак. Става дума за жилото с този номер 1201870 или оригиналния 98AB-11503-AE
Какво ще ме посъветвате?
fordmaniac
Re: Жило за посоката на духане
Мнение от fordmaniac » 20 авг 2018, 09:04
Този филм го играх с Фокус 1.
Проблема беше, че с което и да е жило се управляваше с много напън. Оказа се проблем с клапите и по-точно с техните уплатнения към корпуса.
Само смяна на цялото парно с втора реши проблема.
Ако и при теб се върти трудно и със сила копчето за посока на вятъра, търси парно като корпуси.
Поздрави.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
