Влиза в авариен режим
Мирчо
- Регистриран: 31 май 2016, 18:19
- Местоположение: Трявна
Здравей те колеги, имам следния проблем, колата ми набива грешка и влиза в авариен режим, като я огася се оправя и по някое време пак така . Ходих при двама майстори на диагностика и двамата ми казаха че давало педала на газта, казаха ми да го сменя, вземах друг педал, но проблема остана. Не знам на къде да се насоча вече, майсторите не знаят или не им се занимава, аз съм от Габрово и няма голям избор от майстори. Ще ви бъда благодарен колеги ако помогнете
, забравих да кажа колата е форд c max бензин 1.8 2003
iCe_faCe
- Регистриран: 13 сеп 2009, 11:32
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Фокус ц макс 1.6 тдци 2006г. Грешки P0404 и P024F
Здравейте колеги бих искал да ви попитам какво означават тези две грешки P0404 (рециркулация отработени газове контролна верига обхват/действие прекъсва) и втората грешка P024F (байпас датчик за положението на нагнетателния въздушен охладител силен поток прекъсва) Ще бъда благодарен за всяка информация.Мирчо написа:Здравей те колеги, имам следния проблем, колата ми набива грешка и влиза в авариен режим, като я огася се оправя и по някое време пак така . Ходих при двама майстори на диагностика и двамата ми казаха че давало педала на газта, казаха ми да го сменя, вземах друг педал, но проблема остана. Не знам на къде да се насоча вече, майсторите не знаят или не им се занимава, аз съм от Габрово и няма голям избор от майстори. Ще ви бъда благодарен колеги ако помогнете, забравих да кажа колата е форд c max бензин 1.8 2003
Поздрави:
Привтелю гледай по чуждите форуми
Тук е ташак работа
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Не знам, с каква диагностична апаратура си гледаш грешките, ама дефинициите ми звучат "дай един гаща плява, да ядеш нашето магаре" (по Чудомир).iCe_faCe написа: ↑28 мар 2018, 21:00Здравейте колеги бих искал да ви попитам какво означават тези две грешки P0404 (рециркулация отработени газове контролна верига обхват/действие прекъсва) и втората грешка P024F (байпас датчик за положението на нагнетателния въздушен охладител силен поток прекъсва) Ще бъда благодарен за всяка информация.
Поздрави:
Тук е ташак работа
Иначе, като грешка по номер P0404 - по време на тест за управление на EGR клапана при студен двигател е установено несъответствие между зададеното отваряне и измереното. Без да навлизам в подробности, клапанът не отваря достатъчно или засяда в отворено положение.
Втората грешка е нещо, вероятно следствие от първата, за някакъв байпас на въздушния поток, какъвто е EGR клапанът - отчита висока стойност. Като цяло изглежда, че EGR клапанът ти засяда в отворено положение.
- Ozzie
Re: Влиза в авариен режим
С "Делфи", "преведено" на български я е чел колата си колегата.
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 81#p565581
Даже и негова тема си има, ама не знам, 'що се хака по другите теми, да обърква хората само...
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 05#p564005
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
