Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
- Ford Fiesta 1.3
- Регистриран: 08 мар 2016, 16:41
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
- Местоположение: Dobrich
Искам да попитам Жилото за Скоростната кутия и за обортомера едно и също ли е жилото Ford Fiesta 1.3 93 Година ? Мс предварително колеги !
Re: Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
Помисли малко, ако оборотомера е със жило, и покараш половин час със 5 000 оборота, кво ще стане ? Оборотомера е на ток !
- Ford Fiesta 1.3
а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
- Ford Fiesta 1.3
Би трябвало да взима информация от букса означена с "W" на алтернатора.Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
- DigiPro
Ако е карбуратор си прав. Ако е моноинжекция се взема от един изход на ECU-то. Колегата да напише какъв е двигателя.ЯЛТА написа:Би трябвало да взима информация от букса означена с "W" на алтернатора.Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
- Ford Fiesta 1.3
Търсиш ел. техник.
- DigiPro
Да се самоцитирам от една тема преди 10 години:
Ето и един линк по темата: http://www.fiestaturbo.com/forums/viewtopic.php?t=51448Вързах оборотомера към 2-ро краче на EDIS модула. Единствения зелен кабел на куплунга. Прокарах кабела покрай жилото на километража. Понеже на куплунга освен че нямаше кабел нямаше и щифт, пригодих от един друг.
- Status: На линия
И при карбуратора не взема от алтернатора, от него се взема само при Дизела.DigiPro написа:Ако е карбуратор си прав. Ако е моноинжекция се взема от един изход на ECU-то. Колегата да напише какъв е двигателя.ЯЛТА написа:Би трябвало да взима информация от букса означена с "W" на алтернатора.Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Първо провери дали имаш това на снимките и тогава търси друг проблем.
- Ford Fiesta 1.3
Утре ще погледна и ще снимам и благодаря
- Ford Fiesta 1.3
- Ford Fiesta 1.3
Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
- DigiPro
И сега какво? Питаш ли нещо или просто ни информираш? Как да ти се помогне, като се налага да ти вадим думите с ченгел. Скоростомера ти поне работи ли? Жило има ли закачено? Като дадеш на контакт светват ли някакви лампи? Има ли някоя свободна букса зад таблото? Ако пък си решил проблема, напиши от какво е бил.Ford Fiesta 1.3 написа:Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
- Ford Fiesta 1.3
Да днес смених жилото и се оправи проблема !
- Status: На линия
И кво, смени жилото и тръгна оборотомера, или смени жилото, закачи откачената букса и оборотомера тръгна?
- Ford Fiesta 1.3
тръгна Километража , обортомера не е закачен към таблото ...
