Проблем с прекъсване на Modeo MK3 TDDI
- Регистриран: 22 апр 2014, 14:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi
Здравейте колеги,
Веднъж миналият Август и онзи ден отново Мондеото ми направи доста неприятен проблем. Както се движи нормално изведнъж колата започва да прекъсва, да прелашква целия двигател напред назад, започва да губи мощност. После 20 сек. се държи пак нормално и пак почва прекъсването. Ако не отбия накрая съвсем губи мощност и дори изгасва. След известно време на почивка отново почва да работи, но обикновено пак се повтаря проблема след известен проблег (5-10км). Миналата година, когато се случи за 1-ви път я закарах при един майстор който смени релето за подкачващата помпа, но тествах старото и се оказа че си е ОК. Горивният филтър е сменен и знам че не е от него. Нафтата мисля че е ОК - пълня си само на Л****Л. Имам подозрение за подкачващата помпа, която е извън резервоара до задно дясно колело понеже не се чува изобщо да работи по време на тези инциденти. Чудя се дали е механичен или електрически проблема. Искам да питам някой от вас имал ли е такъв проблем или поне да ме насочите към някой който да ми направи диагностика?
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 115HP
- Регистриран: 28 мар 2014, 14:12
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0D TDDI 2001 115Hp
Re: Проблем с прекъсване на Modeo MK3 TDDI
Имам същия форд и същия проблем дано някой даде повече информация.
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
имах подобен проблем с форда преди няколко години.смених подкачващата помпа до резервоара и всичко заспа.можеш да я провериш когато ти прекъсне и изгасне колата един да върти на стартер, а друг да почука помпата с нещо не много силно.ако запали проблемма е ясен.успех.
