Търся официална информация за разхода на Форд Ескорт 1.4
Slavetza
Регистриран: 19 окт 2006, 21:57
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4
Мнение от Slavetza » 19 окт 2006, 22:50
имам Форд Ескорт 1.4 моно инжекция от 1991 г.
Интересувам се къде мога да намеря официална информация за разхода на гориво, което прави с цел попълване на пътни листи за счетоводството на фирмата?
Предварително благодаря!
Svetlix
Мнение от Svetlix » 19 окт 2006, 23:10
Ако говорим за този мотор:
1392 см3, 73 PS at 5500 rpm, въртящ момент 106/4000 Nm ... Ако му се сипва А95Н разхода му смесено е 7.8/100 според АУТО.РУ
Другото инфо което имам е за същия двигател но с катализатор и монтиран на Орион! Разликата в разхода между Ескорт/Орион е не-повече от 100-200 грама (инфото ми е от друг източник-списание). Ето какво пише:
Двигател: 1.4-L CVH
Обем на двигателя: 1392
Мощност: kW(PS) 52(71) / 5600
Компресия: 8.5:1
Разхода на гориво е както следва (Ръчна скоростна кутия/Автоматик):
При скорост 90 км/ч: 5.8/6.3
При скорост 120 км/ч: 7.0/7.9
Градски условия: 10.0/11.2
Вид на горивото: А95Н
Ако някой се интересува мога да го скенирам :)
Мнение от HACKO » 19 окт 2006, 23:17
Ето това е от оригиналната книжка за модела. Ако реалния разход се различава, от този то това се доказва с протокол за засичане на разхода от комисия, назначена от президента(директора) на фирмата.
Мнение от pepy1 » 20 окт 2006, 07:07
все пак не трябва да се забравя че това са данни за автомобил излязъл от завода т.е. чисто нов ,следователно трябва да се има предвид че разхода ще бъде по голям голям от цитирания от НАСКО
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 окт 2006, 08:41
Забрави за по-горните таблици!
За счетоводни цели има таблица за разхода на автомобилите (скоро май беше обновявана - преди беше нещо като: Форд до 1.8 - 10л./100 :) ) - твоите счетоводители трябва да знаят къде да я търсят (минфин или др.)
Slavetza
Мнение от Slavetza » 20 окт 2006, 14:29
Момчета, благодаря за бързата реакция. Ще проверя нещата с таблиците за счетоводни цели, ако не намерим - ще правим комисия.
Благодаря
Мнение от mrdds » 20 окт 2006, 15:34
каквито и таблици да намериш няма да имаш точната информация.Просто защото шофирането нее на едно и също място(път)
Ако аз и ти замерваме един и същ автомобил ще отчетем следните различия:(примерно)
Аз ще го карам в отсечка Пловдив-Хасково със скорост 100км/ч и 2000об. на мотора.От табела до табела 5-та скорост няма да махна,ще получа разход 7л за 100км.
Ти ще го караш от София до Враца със скорост средна 90км/ч и средни обороти 2500,понеже имаш изкачване и неравен терен.Ще караш в повечето случай на 4-та и по-малко на 5-та.Ще получиш разход 9л/100км.
Разхода е променлива величина,особенно в нормалния начин на каране.Не говорим за тестово изпитание на завода.
Както каза и колегата има голямо значение възрастта на автомобила.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 окт 2006, 18:11
за всички които не са схванали за какво е питането (такива като mrdds :) )
: http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/91.htm
Забележка: има и нова "актуализирана" таблица в която има дори и Мондео 1.8ТД ... а не само "Форд Кортина" :D - ама не знам къде е !
ARR_
Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
Местоположение: Кърджали
Мнение от ARR_ » 23 окт 2006, 01:47
Само това намерих.Надявам се да свърши работа.
http://accinfo.persof.com/v2/view.php?c=17&item=528
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
