Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Snuff
Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Мнение от Snuff » 07 окт 2012, 14:48
Колеги днес с помощ от приятел смених задните накладки (Барабан). Направих няколко километра за тест, всичко беше перфектно. Но при прибиране към вкъщи започна да се чува едно съскане при натискане на педала на спирачката. Чува се само при самото натискане. Някой да е имал този проблем?
Re: Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Мнение от madboy » 08 окт 2012, 16:43
Къде съска- отпред или отзад?
Snuff
Мнение от Snuff » 08 окт 2012, 19:29
Ако под отпред или отзад, имаш предвид в купето или извън купето, мисля че е в купето. Не мога точно да установя мястото
Мнение от ЯЛТА » 08 окт 2012, 20:27
Може би има разхерметизиране по маркучите на сервоапарата, или самото серво, може и спукана мембрана на сервото.
Но всичко това на първо четене,- гадаене.
Намари приятел, и с негова помощ да чуете добре от къде съска.
Snuff
Мнение от Snuff » 08 окт 2012, 21:13
Ако приемем че е скъсана мембрана на сервото, това нещо може ли да се смени/залепи или се купува ново серво?
Мнение от ЯЛТА » 08 окт 2012, 21:29
Това е по малко вероятно, но се сменява с друго, или ново.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
