Форд Фокус предимства и недостатъци
vales2000
Регистриран: 25 авг 2006, 15:21
Модел на автомобила: Fokus
Мнение от vales2000 » 25 авг 2006, 15:39
Колеги аз съм нов на борда на вашия форум!
Искам да ви питам за вашите експерни оценки за Фокус 1.6 101 к.с !!
За какво да гледам когато го купувам и какво да очаквам от тази кола!
мерси предварително!! :D
Винаги Форд за да си горд
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 28 авг 2006, 19:44
Най-добре отиди в МП и виж при употребяваните фокуси, за някой конкретен автомобил, какви ремонти са му правени.
Най-често след 70-80 хил км се налага смяна на биалетки, тампони на носачите и евентуално и един датчик, който следи оборотите, на пример ако този датчик не работи на празен ход вместо 700-750 оборота двигателя държи около 1000-1100 оборота. / не знам как се казва датчика/.
Казано на кратко: гледай окачването, виж гърнетата също, и също и двигателя как се държи- на празен ход.
Дано съм ти била полезна, макар че ти отговорих твърде общо.
FORD - Feel the difference.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
