Форд Фокус странен проблем
- Регистриран: 06 апр 2010, 12:55
Фокуса е 1.6 16в и имам странен проблем със стрелката за температурата.Във града го карам всеки ден в софия средно по 30 километра и нямам никакви проблеми , но извън града се случва нещо странно изведнъж стрелката за температурата се покачва към червеното за около 5 секунди и веднага пак си отива на средата а когато дигна капака по нищо не показва , че колата наистина е загряла нито водата ври да излиза от казанчето нищо колата си работи нормално просто стрелката на температурата рядко го прави но се случва отива към червеното и веднага пак си застава по средата после.Колата я имам от 3 години до сега никога не го е правила това се случва от известно време на сам.Моля помагаите какво може да е ?
Re: Форд Фокус странен проблем
хора помагаите моля ви
- Pyrhel
Провери кабеляка от датчика дали не е оголен някъде и да окъсява или съответно да не дава добър контакт. Единственото, което ми идва на ума е, че при по-висока скорост от струята въздух се размърдва жицата и явно опира някъде или не контактува добре... Естествено - не е сигурно, че е това...
В търсачката намерих подобни теми обаче хората не споделят как са го оправили в краина сметка.За това отворих тази ако някои е имал същия проблем ще се радвам да каже как се оправя да не пробвам 100 неща преди това
- Doin
И все пак вдигни капака , виж го къде е този датчик ( да не го объркаш с датчика за включване на перката на радиатора), огледай му куплунга и видимата част на кабела преди да влезе в снопа. Изглежда на проблем с електричеството отколкото действителен проблем с температурата, така че започни от там. И за да не повтаряш грешката на някои колеги и да си полезен на останалите напиши какъв е бил проблема и как си го оправил.
Проблема маи ще се окаже ,че е от водната помпа ....
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Покарай колава в тестов режим, там показва температурата в горивната камера, ако и тя играе по този начин, значи е проблем с охлажднето.
водната помпа се оказа здрава смениха ми термостат имало проблем в него сега като тръгна за морето ще видя дали е готова колата
- radosten
- Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Колега не знам дали ще ти помогна,но моят фокусник ми правеше същият номер ,над 130 стрелката започваше стремително изкачване и залепяше в червената зона,но щом отпусна педала на гаста се нормализираше също толкова бързо,тази година и правих обслужване сложих червен антифриз мешан с дестилирана вода,както е по книга,допълних климатика и смених маслото от Мобил 5 w 40 на Ford formula 5w30 .Ресетнах и компа ,миналата недела пътувах доста и доста напичах колата, температурата не помръдна,не знам на какво се дължи,но можеби нещо от това,което съм направил е премахнало проблема.
- Pyrhel
Радостен, най-вероятно не ти е била обезвъздушена с-мата като хората.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
