Въпрос към тези, който карат Sierra
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 16 окт 2010, 11:48
Здравейте, колеги. Мисля да купувам една Сиера 2.0i. 119к.с
Какви са вашите впечатления от тоя мотор ?
Какво да гледам преди да я купя (често срещани проблеми) ?
Може ли да се сложи турбо на споменатия мотор ?
fordmaniac
Re: Въпрос към тези, който карат Sierra
Мнение от fordmaniac » 16 окт 2010, 13:24
Точно 119 кс не намерих, но вероятно става въпрос за двувалка с верига. Здрави мотори! За турбо трябва една кофа пари :(
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 окт 2010, 15:25
Зарежи го мотора-мотори бол по моргите,повечето читави.
Гледай окачването да не тропа,защото се ремонтира ужасно трудно и освен това части просто няма,за никаква Сиера.
Мнение от ЯЛТА » 16 окт 2010, 16:44
Гледай купето да не е изгнило , за турбо буталата трябва да имат четвърти сегмент , иначе духа в картера , части до миналата година нямаше няма , в София .Гние отзад при ботушите на амортисьорите , прагове също . Иначе 2000 к.с. -бяга . *00143*
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 16 окт 2010, 20:39
Окачването се ремонтирало трудно ? Че кое му е трудното? Елементарно се ремонтира и евтино! Това да не го притеснява!
Купето да е здраво и мотора да не меля на метал това е най важното.Колко пари ще даваш за тази кола ако не е тайна?
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 16 окт 2010, 23:16
Колата ще я купувам от познат за 700лв. А в последствие колко ще дам за нея и аз не зная.
Ще видя ако има потенцял в нея ще започна със спортното окачване а после ще мисля за турбо и т.н.
Пък и всичко зависи от парите все пак.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 17 окт 2010, 08:36
Нищо им няма на сиерите, в нашето семейство вече 12 г. си търкаляме една, която вече е на 22 г. Окачването е здраво, части има, нови, не са скъпи въобще-скоро сменяхме кормилна рейка, обикновена, не хидравлична, чисто нова за 120 лв. Има съвсем лека ръжда по веждите и праговете, но не е болка за умиране. Нашата е 1.8 ОНС мотор 80 к.с. карбуратор, абсолютно безпроблемен мотор. Като цяло е много здрава и просто устроена кола, вози добре и т.н. Абе истински здрав Форд, правен както трябва...
Който кара Форд е горд!
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 17 окт 2010, 10:35
Проблема при гниенето е задните греди все една от двете е изгнила не е болка за умиране лесно се прави,окачването е много елементарно и много лесно се ремонтира,возията е супер,относно за мотора е здрав но като го вземеш може да се наложи лека ревизия като верига и обтегач а ако не е отварян може и гарнитура ако мислиш за турбо ще се наложи цялостна ревизия,мотора подлежи на турбо,части има и се намират,но като я вземеш ще обясняваме по подробно,като цяло е една наистина добре и здрава кола можеби е последния истински направен Форд ето и нещо което някои казаха че не ставало
http://media.snimka.bg/7404/021062642.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 21 окт 2010, 14:48
Барнах една друга Sierra 2,0i 120к.с, но не била двувалка. Какъв е тоя мотор ?
Изобщо има ли такъв и колко коня е реално ?
Мисля, че става въпрос за 2.0 OHC EFI, но те са 2 варианта:
- с ниска степен на сгъстяване и регулируем катализатор с мощност 100кс/74кВт
- с висока степен на сгъстяване и мощност 115кс/85кВт
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 23 окт 2010, 09:42
Ето ги моторите: http://catalog.auto.ru/catalog/cars/ford/sierra/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 26 окт 2010, 13:23
Явно става въпрос за 2.0i Охц ефи с 115 конски сили.Доста разпространен мотор.
Към колегата Танев.
С интерес следях темата ти в тунинг.бг,но одавна не сте писали в нея.Проекта стана ли?
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 28 окт 2010, 06:58
Да мотора е събран и се разработва :) Остава след време да се настрои за желаното от Владо работно налягане 1бар *00935*
Tuned and performed by
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
