Демонтаж на GPS
tsv1
Регистриран: 18 юли 2006, 01:24
Модел на автомобила: Escort
Демонтаж на GPS
Мнение от tsv1 » 30 яну 2010, 17:10
Притежавам форд мондео MK 3, произведен през 2001 г. Автомобила е закупен нов от мото фое и е с монтирана аларма с GPS проследяване. От известно време не ползвам услугата за проследяване и желая да демонтирам GPS модула, тъй като консумира доста електричество и акумулатора се изтощава при нередовно каране на автомобила. Търся информация къде точно се намира GPS-са зада го демонтирам.
Doin
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от Doin » 30 яну 2010, 18:32
А не е ли по-лесно да махнеш бушона на това чудо ако има такъв?
tsv1
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от tsv1 » 30 яну 2010, 19:00
Въпросът е че не знам за кой бушон е вързан и какво още има на него, било фирмена тайна :shock:
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от HACKO » 30 яну 2010, 22:19
Закачи амперметър, и започвай да сваляш бушоните, при извадени ключове, докато ти отпадне консумацията. Отчитай че CDто черпи около 60-70mA.
Те пък, било секретно, ами тогава да си го изключат, нали колата е твоя, като е за инат, ще я разглобя цялата и ще го намеря. Преди това ще им кажа, че като се правят на интересни ще го намеря и ще пусна снимки на апаратурата, местоположението и и начина на свързване из цялата мрежа.
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от diesel1.6 » 30 яну 2010, 23:09
HACKO написа:Преди това ще им кажа, че като се правят на интересни ще го намеря и ще пусна снимки на апаратурата, местоположението и и начина на свързване из цялата мрежа.
Аз пък препоръчвам обратен ред - правят се снимките и после им е казва от какво им е дошло.
Трябва да се потърси гадината. В таблото, зад тапицерията на багажник, купе...
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от HACKO » 30 яну 2010, 23:35
99% съм сигурен, че не включено на стандартната инсталация, а са прекарвани допълнителни кабели, или от таблото или още по-тъпо директно от акумулатора.
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от diesel1.6 » 31 яну 2010, 11:46
... въпреки, че има оставени гнезда и/или дори предпазители.
Може да е срязан кабелът за + към контактния ключ - не му помня номера 30, 31 или какво беше.
tsv1
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от tsv1 » 31 яну 2010, 12:10
Ще пробвам първо с амперметъра, и след това ще разглобявам. Мисля че поне антената трябва да е под таблото или тапицерията, за да няма метал над нея.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Демонтаж на GPS
Мнение от jvspasov » 07 фев 2010, 15:20
А мен ме притеснява че GPS модула е едно с алармата - дали не е по добре да отиде човека при свестен алармаджия и да си свърши по добре работата от колкото да рови из инсталацията и после да се оплаква от чудесния автомобил - е не че и след "професионална" намеса не би се случило подобно нещо но все пак. :roll:
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
