печка на форд торнео конект
didojordanov
- Регистриран: 16 яну 2010, 19:52
- Модел на автомобила: ford tourneo connect
Здравейте колеги,
Имам форд торнео 2005 година, който е заводски оборудван с печка (допълнителен отоплителен агрегат). Преди няколко дни изпуши жестоко и все още не се знае какъв е проблема. За да мога да карам автомобила съм я игнорирал временно и от там следват питанията ми.Забелязвам, че автомобила загрява трудно (което е нормално), но при пускане на парното работната температура рязко пада и докато не се спре парното не се възстановява. Няма го постоянното подържане на 90 градуса. Сигурен съм, че някой ще кажа ами да, няма ти я печката, но въпроса ми е, че все пак печката е опция т.е. този автомобил е поръчан така, но има и със същите параметри и без печки. Те как подържат нормална работна температура и как се отопляват? Може ли да има разлика в термостатите?
Моля ако някой е компетентен да даде мнение.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: печка на форд торнео конект
тоя автомобил без печка няма парно и спокойно може да те хване бялата смърт ако не си с фанела яке и ръкавици .. 90° си поддържа ,ама лятото зимата поддържа 30-40° .. колко пъти го карах в МП ама викат без печка е така .. е що не е серийна тогава да ги е*а ..
gigelov
- Регистриран: 02 юли 2009, 18:53
- Модел на автомобила: Ford Torneo Conect
Печката се ослужва сменят разни неща в нея и след това не пуши и аз имам същия проблем, аз съм от Варна но не ми се ходи в Мото Пфое ако знае някой къде да предложи???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
