Проблем с високи обороти :(
7160
Регистриран: 27 авг 2009, 18:34
Модел на автомобила: Focus 1999 1.8 бензин.
Мнение от 7160 » 30 авг 2009, 20:38
Здравейте преди 2 месеца се сдобих с ford focus99- 1.8 бензин .Много съм доволен като цяло само ме смущава един проблем с оборотите сутрин или след студено палене след като потегля при натискане на спирачката оборотите стигат до 3000 и после падат до 900-1000 след като я покарам малко проблема изчезва. Имал ли е някой подобен проблем и как го е отстранил ? Мерси предварително :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
