давене на двигателя
wsi4koznaj
Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
давене на двигателя
Мнение от wsi4koznaj » 19 окт 2007, 08:54
Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 окт 2007, 09:31
Това е проблем с ел. инсталацията. Прегледай делко, палец, кабелите дали са влезли добре навсякъде. Провери ама много внимателно всичко.
wsi4koznaj
Мнение от wsi4koznaj » 23 окт 2007, 18:09
Това добре, но нямам идея какво да гледам на палчето...?
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Re: давене на двигателя
Мнение от nhk » 23 окт 2007, 22:03
wsi4koznaj написа:Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
Има много теми по подобни въпроси. Ето тука извадих някой линкове дано да ти помогнат:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8039
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1363
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
