Кората на тавана е мека и увисва
Bojkata7575
- Регистриран: 16 май 2024, 10:54
- Местоположение: Перник
Здравейте, колеги!
Нов съм във форума и се регистрирах скоро. Имам нужда от малко съдействие
Скоро на моя автомобил (Ford Escort - 1995 , комби) свалих кората на тавана, понеже не беше равна и на места беше изпъкнала, на други - равна, но плата си е здрав, просто не ми харесваха неравностите по кората
. Реших да правя своеволия, свалих кората и на неравните места с натиск се опитах да я изравня, но уви стана по-зле
. Самият материал на кората омекна и след като я върнах обратно, започна да провисва като разлепен таван
.Оценявам всякакъв отговор. Благодаря за вниманието и се надявам да съм поднесъл добре информацията
Желая хубав и успешен ден!
- ivchotr
Re: Кората на тавана е мека и увисва
И какво точно съдействие очакваш? Някой да ти го оправи? Да ти каже как да си го оправиш сам? Да ти обясни защо се е случило това с кората на тавана? Давай малко по-конкретно.
Знам всички вицове за Форд
Bojkata7575
Благодаря за отговора!
Желая да се опитам да си го оправя сам. Възможно в краен случай бих посетил сервиз или закупил нова кора за тавана. Искам да се опитам сам да поправя оригиналната, за да не влагам толкова средства
. Същевременно ще го претапицирам с нов плат, понеже стария е на петна. Най-логично ми звучи да потърся втвърдител за такъв материал, за да се възвърне оригиналната му форма. Разрових се в Интернет, относно това и нямам никаква представа. Опасявам се, че ако отново направя своеволие, ще има неприятни резултати
. Нуждая се от съвет как да втвърдя материала на кората отново и дали ще е възможно това? Който се е сблъсквал с това, ще се радвам да сподели
. За претапицирането, вече имам опит.
- ivchotr
Кората би трябвало да може да се втвърди чрез обработка с някаква епоксидна смола. Но ще трябва да вземеш мерки да се изпъне в заводската си форма. Ако не стане и понеже така или иначе си решил да претапицираш, може би най-разумно е да си намериш нова твърда основа. Ако ти се експериментира, има варианти с всякакви твърди материали. Оригинален таван втора употреба е малко на късмет. Години наред масово ги "перяха" с пара при вноса у нас и не малко хора попадаха в твоето положение. Ако сам си изработиш основата, гледай да е с рамерите и формата на оригиналната, за да не влиза лесно въздух над нея. Че зимно време ще кондензира на студената ламарина на тавана и ще стане още по-зле положението.
Не знам какво си прилагал, но щом основата (вид фазер) е омекнала, ще трябва да си търсиш друг таван. Не би трябвало да е проблем да си намериш такъв втора употреба, все още има доста ескорти в пунктовете за вторични суровини а и по борсите за части втора употреба може да е останал някой. Може да се наложи смяна на плата, въпроса е основата да е добра. При тебе проблема, въпреки това което ти е изглеждало, е бил в плата. Той не е само материята, която виждаш, а отзад има слой дунапрен. Точно той се разпада с времето и плата провисва. Трябва всичкия плат и остатъците от дунапрен да се премахнат, да остане само твърдата основа, след това се залепва новия плат и имаш нов таван. В магазините за дамаски се продава плат с дунапрен, има сециално лепило, може да се нанесе с четка или на спрей. Как се прави, потърси в You Tube има много клипове, без значение за каква кола, начина е еднакъв.
- S_C
Ще трябва да си намериш друг таван. Този материал дори не е фазер, ми е някакъв вид напоена с химикали хартия, пресована на няколко пласта. Не вярвам да намериш лесно. Ескорт не съм виждал по пътищата от години.
- S_C
Нека си го има и да си го карат със здраве. Не бяха лоши коли, когато беше тяхното време. Просто....беше отдавна.
- ivchotr
Преди няколко месеца комшията ми си продаде "Ориона". Беше запазен, ама двигателят нещо взе да вдига много жегата. А комшията е доста възрастен вече и не му се занимаваше повече. Предполагам, че са го оправили, щото всичко друго му беше в повече от добро състояние.
Да, минало им е времето по принцип, но пък идва другото - на ретро класа. На някои още им е рано да ги
