Ремонт на вътрешно огледало Фокус 1999
Екстериор и интериор.
nikiww
Регистриран: 22 ное 2012, 19:11
Модел на автомобила: Фокус 1.6i,16v,100, 1999
Мнение от nikiww » 08 авг 2016, 22:29
Колеги, някой да знае как да разглобя вътрешното огледало за задно виждане на форда, имам две, едното е със счупена стойка горе където се захваща за стъклото, а другото е смотано огледалото. Идеята е да взема огледалото и да го сложа на другото, но не мога да го разглобя. Вижда ми се сякаш е залепено, пробвах с макетно ножче и не става, мисля да пробвам с нагряване. Другия вариант е да извадя здравото огледало с рязане на пластмасата и да го залепя върху смотаното. Помагайте, някой който е правил това упражнение или знае. Благодаря.
Re: Ремонт на вътрешно огледало Фокус 1999
Мнение от ЯЛТА » 09 авг 2016, 11:23
В долния край на стойката на огледалото при стъклото има една щипка-дърпаш я и повдигаш огледалото нагоре към тавана. Основата на огледалото е залепена на стъклото, а самото огледало се нанизва на тази стойка. Като го свалиш може да извадиш ябълката от зад на самото огледало, и да я прехвърлиш на другото огледало, след което си го плъзгаш в залепената на стъклото стойка.
nikiww
Мнение от nikiww » 09 авг 2016, 22:34
Свалям го без проблем от стъклото, като счупих старото огледало разбрах как става. Ама така ябълка как се вади, до сега се мъча, почупих си пръстите от напъни. Опитвам тая дето е в огледалото. На старото мисля че там където лежи ябълката е разделено на две от единия край и сигурно ще стане, но това легло е цяло. Да напъна с една малка отвертка отстрани? Или пък има друг начин?
П.П. Излезе. Завъртях стойката на 180 градуса и след як напън излезе. В първия момент помислих , че се счупи, но не е. Сега остава да извадя другата и да ги разменя. Благодаря за съвета. *youtheman*
Мнение от ЯЛТА » 10 авг 2016, 10:05
Обаче вкарването става трудно, и с чук. Намазваш с някаква смазка, или спрей-маслен, поставяш огледалото на твърда и равна повърхност, и с чук удряш отгоре, но не върху планката която се надява на другата в стъклото, а върху кривата част. След точен и силен удар ще влезне.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 11 авг 2016, 13:13
Извинявам се че ползвам темата на колегата. Това огледало дали ще стане на Фокуса? На стъклото я имам металната стойка и ми се струва че ще пасне. От опел вектра е огледалото
Мнение от madboy » 11 авг 2016, 14:08
Ради-1 написа:Извинявам се че ползвам темата на колегата. Това огледало дали ще стане на Фокуса? На стъклото я имам металната стойка и ми се струва че ще пасне. От опел вектра е огледалото
Е пробвай ако може, ако не- искай точни размери.
Мнение от ЯЛТА » 11 авг 2016, 16:05
Няма да стане.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 11 авг 2016, 22:24
Ясно, тогава ще търся универсално. Ето това е с подобен монтаж, но не знам
Утре ще звънна да питам става ли за Фокус. Ако не ще взимам вакумно
Мнение от madboy » 12 авг 2016, 11:44
Е защо не си вземеш здраво, втора употреба?
Мнение от ЯЛТА » 12 авг 2016, 13:01
Ето какво представлява на Фокус:
В случая на това е счупен жлеба от лявата страна на снимката поради некадърен опит за демонтаж.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 авг 2016, 13:59
madboy написа:Е защо не си вземеш здраво, втора употреба?
Първо такова търсех, но ми искат 40 лева.
Благодаря на колегата по-горе за снимката
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 13 авг 2016, 10:25
Хм, за 20 лв може да си намериш електрохроматично огледало от БМВ. Голям кеф е с него, да знаеш. :)
nikiww
Мнение от nikiww » 14 авг 2016, 07:29
Размених ги. Стана точно така, както колегата каза. Малко трудно влезе ябълката, но то лесно няма. И го вкарах с ръка, ама голяма мъка беше. Чак сега прочетох поста, че се ползва чук. Е важното е, че стана. Благодаря колега още веднъж.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 14 авг 2016, 22:41
dimkar написа:Хм, за 20 лв може да си намериш електрохроматично огледало от БМВ. Голям кеф е с него, да знаеш. :)
Не мисля, че ще пасне на планката на стъклото
dimkar
Мнение от dimkar » 15 авг 2016, 19:03
Така е. Лепи се друга, над оригиналната и се прекарват поне 2 кабела.
VladkoM
Регистриран: 18 май 2009, 21:38
Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Мнение от VladkoM » 03 дек 2016, 16:21
Колеги кажете от къде мога да купя огледало за Фокус. Обърнах всичките морги нямат. Моля Ви помагайте откачам без огледало. Гледам от Англия да го поръчам излиза 30 паунда, няма нужда :)
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
