Проблем централно Фокус !!!
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Здравейте колеги, имам проблем с централното, който не мога да разреша,а именно...не отключва от дистанционното на ключа,ключар ми проверява ключа наред е смених бушона на централното но нищо.... колата е Фокус МК 1.5 2001г комби ако има значение купето.
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
- dragonn2
Re: Проблем централно Фокус !!!
Кой бушон смени? Трябва да е 63 който е отзад на кутията с бушоните.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Да не би да не е обучено самото дистанционно ?
Като заключваш с ключа в ключалката, всички врати ли се заключват или само конкретната ?
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Да се включа и аз по темата за централно.
Колата е фокус мк1 1.6-2002г.
Има монтирана аларма към завоското централно.
Имам 1 ключ с чип и 2 дистанционни. Ако искам да я заключа само с ключ трябва да е само от дясната врата, там при заключване заключва всички врати , съответно и отключва. А ако я заключа от лявата закл само лявата врата и останалите врати остават отключени.
Имам я от месец.Сутрин ми прави впечатление ,че понякога като я откл, с дистанционното откл, и закл. веднага, машинките сработват 2 пъти откл , закл, и така на втори трети опит отваря. после през деня нямам проблеми . Като е влажно сутрин или леко мъгливо росно прави този номер, не е редовно. Не съм на ти с ел ектрическата част . Не знам кога и къде е слагана алармата, каква марка е,модел, нито модула къде е. Зимата незнам проблем ли ще е това? на предната нямах проблеми , там ми замръзваше бутона на вратата за плафона, беше под уплътнението но се оправяше като го натисна .
