Помощ за реглаж на врата
ivokeri
- Регистриран: 23 сеп 2013, 10:11
Здравейте колеги.От 1 месец съм собственик на Форд Фокус 1.8 ТДДИ седан.Въпросът ми е как се регулират вратите защото от шофьорската врата се чува свистене.Всички уплътнения са здрави.Моля ако някой знае да ми помогне.
Re: Помощ за реглаж на врата
Провери дали при затворена врата линиите на вратата отвън са гладки, не стърчи навън от към тавана, от към задната врата, от към прага. Ако всичко е гладко значи вратата си ляга нормално, може стъклото да не се вдига само, до горе, помогни му при затваряне с ръка,- с дясната го затваряш а с лявата му помагаш да се плъзга на горе,- с пръстите. Аз като правя този номер, не се чува после свистене.
Разбъзикаш ли пантите, и бравата после само тенекеджия ще ти помогне.
ivokeri
Благодаря за отговора колега.Да вратата стърчи малко от към тавана.
Моят съвет е да потърсиш добър тенекеджия, да огледа вратата и ти окаже съдействие напасвайки я. Не е сложно, но когато човек си разбира от работата.
ivokeri
Ще потърся тенекеджия и после ще споделя какъв е рзултата.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здравейте. Въпроса ми е към колегата Ялта,ако знае разбира се. Имат ли реглаж вратите на Мондео 2,защото шофьорската при мене пада малко като я отворя и ме дразни
. При отворена врата няма луфт като я вдигам на горе,в движение не свисти,пантите изглеждат здрави,като е затворена вратата ляга нормално по краищата. Тази част в която влиза бравата и затваря (която е на купето с копчето за плафоните) дали може да се регулира или е статична и реглажа става от пантите ?
Пантите не се регулират, регулира се палеца на колонката. Но щом в затворено положение вратата е точна а като се отвори пропада, палеца е регулиран а проблема е в пантите. Ходи ли на тенекеджия? Ако не си иди, те знаят какво да направят вратата да си дойде на мястото.
- mi6o
Благодарско Наско
