Голяма вибрация Мондео мк1 2.0 бензин
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр колеги та върросната вибрация се изразява посредством оборотите на мотора на свободна се изразява по слабо отколкото като се движи колата защото в движение са по големи вибрацийте на мотора и тази вибрация също се чува като някакво дрънчене наподобяващо ламарина и това дрънчене се чува точно под предното стъкло а пък иначе се усеща на педала на гъста на топчето на скоростния лост и на самата ламарина в която лежи моторчето на чистачките там и се чува точно от това място идва самият звук но отварях там всичко махнах моторчето на чистачките махнах от там всичко но няма ефект на маистори я карах казаха ми че е от аспуха но не е от него на 1000 % та няма улавяне тази вибрация я има от 3 4 години но колата я кара жена и не и обръща мн мн внимание макар че си я чува а и след около 3500 4000 оборота се позаглушава но само тогава от вибрацийте на мотора явно се предава някаде но каде ли а пък вътре в купето се чува най много ужасяващ звук а пък от вън ако не знаеш че има такова нещо почти не се разбира дайте идеи какво да правя прповерявах и тези топлозащитните тенекий който се намират между аспоха и купето и от тях не е
