Демонтиране на лайсна от багажника на Focus
aspasia
Колеги да ви питам ако някой знае или е демонтирал лайсната от вратата на багажника на Focus комби защото крушките които осветяват регистрационния номер се пълнят с вода. Видях само че от двата края на лайсната има самозалепваща се лента иначе при лампите не се виждат нито винтове или пластмасово щипки!
- Doin
Re: Демонтиране на лайсна от багажника на Focus
Свали вътрешната кора на вратата на багажника и ще видиш захвата на въпросната лайсна.
- madboy
- Администратор
Плафоните не излизат ли директно? Поне на моя са така- съмнявам се на комби да е по различен начин
Пробвай леко да подхванеш плафона от единия край и леко да го измъкнеш. От единия край има метална пластина, която го държи.
Тук се вижда в дясно:
Ако не се лъжа от страната, където е без пластината се вадеше по-лесно, защото като напънеш от там, пластината поддава и плафона излиза.
aspasia
Плафоните мога да ги изкарам просто не знам как да сваля пластмасовата черна лайсната.madboy написа:Плафоните не излизат ли директно?
- madboy
- Администратор
Идея е, че се пълнят отгоре през лайсната демек. На мен единия плафон беше пълен с боклуци и даже клеми на крушката бяха изгнили .., а светлината на лампата се виждаше на 15%. Но си мислех, че се пълни от завихрянето на водата и мизерията зад колата. Само уплътних плафона. Ще видя дали има пак боклуци в него.
Май ще пробвам и аз да махна лайсната.
aspasia
Отгоре през лайсната се пълнят миналата седмица видях че не ми светят крушките свалих плафоните бяха мръсни вътре и ги изчистих после ги монтирах. На следващият ден заваля дъжд колата не бях я карал беше си на паркинга погледнах отдолу плафоните имаше в тях вода като сваля лайсната ще видя какво е положеното.madboy написа:Идея е, че се пълнят отгоре през лайсната демек. На мен единия плафон беше пълен с боклуци и даже клеми на крушката бяха изгнили .., а светлината на лампата се виждаше на 15%. Но си мислех, че се пълни от завихрянето на водата и мизерията зад колата. Само уплътних плафона. Ще видя дали има пак боклуци в него.
Doin написа:Свали вътрешната кора на вратата на багажника и ще видиш захвата на въпросната лайсна.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
aspasia, изкоментирай, моля, подробностите и тънкостите, че моите плафончета са направо зеленясали
въпреки, че ги демонтирах и почиствах преди 1.5- 2 години.
aspasia
Намерих един сайт който обяснява как става трябва да се махне вътрешната кора първо после плафоните и после лайсната която е захвана от вътре с болтове и щипки ето го и линка http://www.dafoot.co.uk/hiking-a-backpa ... rab-handleиво г. иванов написа:aspasia, изкоментирай, моля, подробностите и тънкостите, че моите плафончета са направо зеленясали
Тази седмица няма да мога да сваля кората като гледам ще е дъждовна ще изчакам по хубаво време ще взема двойно залепваща лепенка и силикон и се надява да оправя проблема!
aspasia
Вчера я демонтирах лайсната държи се на три болта които се свалят от вътрешната страна два от тях бяха ръждясали поради простата причина че и от тях е влизала вода. Има едно уплътнение което с годините се свило и не уплътнява добре и влиза вода в лампите на регистрационния номер. Аз лично сложих ново уплътнение върху старото и сложих полиретаново лепило като се надявам че съм си решил проблема качвам и снимки!
