Насочване на въздуха в купето
Екстериор и интериор.
Junkata
Регистриран: 05 дек 2012, 08:19
Модел на автомобила: Focus 1999 1.6 16V SW
Мнение от Junkata » 13 дек 2012, 11:49
Не открих подобна тема и искам да питам. Врътката за насочване на посоката на въздуха в купето на Факус 1999г. може да се нагласи само на последните две позиции към стъклото и към стъклото и краката. В останалите позиции просто не се превърта, освен това при издърпване /самата врътка/много лесно излиза от оста си. Дали има нещо разкачено или нарочно е нагласена така. Не смея да я напрягам за да не разваля шлиците с нормално усилие не се получава.
Re: Насочване на въздуха в купето
Мнение от madboy » 13 дек 2012, 13:55
Или е заяла клапата, или има скъсано жило. :idea:
Junkata
Мнение от Junkata » 13 дек 2012, 16:24
Как мога да стигна до клапата и жилото за да ги проверя. Много ли трябва да се рзглобява.
magat
Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
Местоположение: София обл.
Мнение от magat » 13 дек 2012, 17:29
Аз имам същия проблем, но не съм го отстранявал, нагласих си клапата да духа в купето, а за предния прозорец си ползвам подгряването. Та колега жилото се намира в краката на водача, отдясно под пластмасите. Аз стигнах до него и без да свалям пластмаси, но ще трябва, ако тръгнеш да го ремонтираш. Не знам дали ми се разбира нещо от обяснението, за това прилагам снимка. Истината е някъде там :)
magat
Мнение от magat » 13 дек 2012, 17:36
Ето тази тема, също ще ти бъде от помощ. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=60393
Върни се в “КУПЕ”
