Преден капак на Фокус
Junkata
- Регистриран: 05 дек 2012, 08:19
- Модел на автомобила: Focus 1999 1.6 16V SW
От скоро съм собственик на Форд Фокус 1.6 Комби 1999г, когато го купих не ми направи впечатление, но сега ми се струва, че предният капак не ляга добре и не уплътнява върху решетката както трябва. Имам чуството че причината за това по високия акумулатор, който пречи на кутията да се затвори напълно. Искам да попитам дали може да се регулира по някакъв начин степента на затваряне на предният капака. Колата не е блъскана, няма удари или смяна на оригинани части с други.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Преден капак на Фокус
Не се регулират "пантите" на капака.
Изрежи вдлъбнатият отвор на капака над акумулатора. Той опира в батерията.
Junkata
Това вече го направих, изрязах с макетно ножче пластмасата под отвора, след което капака на батерият се затвори както трябва. За пантите видях че ням как да се регулират, проблема е по скоро не при тях , а при механизма за заключване на капака, там ми се струва че има свободен ход. Свалих черната пластмаса под ръкава за въздух, но ми се струва, че механизма за заключване също е неподвижен и не се регулира.
Имаш буфери-тампончета от пред в 2та края на капака.
Въртят се.
От там се регулира това което ти трябва.
Въртят се.
- madboy
- Администратор
Тези стърчащите до планките на фаровете:paci написа:Имаш буфери-тампончета от пред в 2та края на капака.
Въртят се.
Junkata
Благодаря колега за буферите за регулиране разбрах. Причината да не може да щракне вторият зъб на заключващият механизъм беше изкривената скоба на капака. След като я изправих както си е била и наместих кутията на батериата сега капака стига до вторият/долният/ зъб и се заключва както трябва, а преди намесата ми се държеше само на първият зъб и де факто си зяпаше особенно над фаровете.
