Пръскалка на задното стъкло
nedelcho
- Регистриран: 01 авг 2012, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v, Fobos gas injection
Здравейте, колеги.
Имам Мондео МК1 95'
Имам чистачка и респективно пръскалка за задното стъкло.... но така и не намерих начин да пусна водата от там
Натискам лостчето и чистачката тръгнва, но пробвах всички комбинации и не успях да я накарам да потече вода оттам.
Ще се радвам ако помогнете
Имам Мондео МК1 95'
Re: Пръскалка на задното стъкло
В зависимост от посоката на въртене на електромоторчето- помпичката, хвърля течност, на задната или на предните чистачки. Щом пръска на предните, а на задната не, значи проблема е електрически,- не подава ток за да завърти в обратната посока ел.- моторчето.
nedelcho
Благодаря за отговора, Ялта.ЯЛТА написа:В зависимост от посоката на въртене на електромоторчето- помпичката, хвърля течност, на задната или на предните чистачки. Щом пръска на предните, а на задната не, значи проблема е електрически,- не подава ток за да завърти в обратната посока ел.- моторчето.
А в какво положение трябва да е лостчето за да пръска назад?
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Като го дръпнеш към теб пръска на предното стъкло, а като го бутнеш напред - пръска на задното стъкло.
dreadx
Може също да има запушване по маркучите до отзад. А са ми разказвали и за случаи, в които просто маркучът се е отскубнал от дюзата и водата си тече някъде в купето, но не и по задното стъкло.
- opex
маркуча върви покрай дясната колонка на предното стъкло и после под тавана над дясните врати, при колонката между вратите има снадка.
моторчето чува ли се да върти?
