Проблем с отварянето на багажника на форд ескорт комби 97г
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
Колеги до вчера го отварях с ръчката дето е в купето а сега не иска.имали някаде обтегач това жило?Че сега го отварям с ключът.
Последна промяна от pale6nik на 12 яну 2012, 12:36, променено общо 1 път.
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Re: Проблем с отварянето на багажника
Или е скъсано жилото, или бронята на жилото е излязла от фиксатора,- поради което не се опъва жилото.
- pale6nik
Re: Проблем с отварянето на багажника на форд ескорт комби 97г
Колеги поогледах и установих че самата ръчка е счупена.имали ги да се продават тава нещо като резервна част?
По вероятно е - втора употреба да намериш. Аз навремето смених цялото жило на Сиерата.
- pale6nik
Залепих ръчката със секундно лепило и пясък:това е едно моя смес която съм си я измислил.намазвам с секундно лепило след като се фиксират частите,намазвам пак и посипвам с пясък,изтръсквам и пак лепило и така докато стане един фубав слой.оставя се поне 12ч-24ч да престой и става много здраво.ако ви се наложи да лепите нещо което няма пърче от него след фиксацията мажете с лепило и в дупката малко пясък,лепило пясък докато се запълни дупката,ако е на видимо място после с пиличка или шкурка изравнявате,ако е черно минавате с маркер и е като ново.
