Защита от ръжда-има ли ефект?
Екстериор и интериор.
russy
Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Мнение от russy » 09 ное 2011, 21:32
От Мондео в България,минах на Ескорт в Дания :) По-конкретно Ескорт Монако 1998г. Купих я преди 1 седмица и мога да кажа че е попадение....Но сега се чудя дали си струва да я закарам на профилактика срещу ръжда с нещо наречени Dinitrol? Дали има ефект или всичко е пари на вятъра?
Re: Защита от ръжда-има ли ефект?
Мнение от diesel1.6 » 10 ное 2011, 08:26
При правилно използване има полза. Вероятно има и други производители на подобни неща, може да огледаш. Можеш и сам да си направиш колата по опростен начин с полиуретанова паста - течна гума за строителството.
Резултатът зависи от състоянието на колата преди обработката и от подготвянето на ръждясалите места. Ако има ръжда и влага в някакви цепки под боята на пода и по връзките на ламарината, това ще се покрие но ще продължи да ръждясва и ще пробие новия слой след време. Може сам да потърсиш има ли такава ръжда и след като питаш дали е по-добре при човека с Динитрол с един нож да разчистиш слоевете боя и други покрития докато се види ръждата. Така ще я видят и би трябвало да ти я обработят с ръждопреобразувателя от комплекта преди да слагат следващите покрития.
За колко време си там - ако е за няколко месеца, колата няма да се пробие и не си струва. Колко ти искат?
russy
Мнение от russy » 10 ное 2011, 16:00
Колата смея да кажа че е в перфектно състояние. Аз съм студент в Дания и ми остават още...2години(минимум), а климата тука доста зле се отразява на колите. Макар че точно тази модификация на Ескорт е правена за тука все пак ме е страх,защото изискванията за технически преглед са доста високи. Най-добрата оферта която намерих е за 700лв,което за тукашмия стандарт е нищо. А всички използват една и съща технология и препарати...
Мнение от ЯЛТА » 10 ное 2011, 16:57
Еми ако ги имаш парите, и можеш да ги прежалиш, направи го все пак си е твоята кола и ти служи.
Върни се в “КУПЕ”
