Теч в купето
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Теч в купето
Някой може ли да ми помогне по-един проблем, който се появи от скоро...
Когато мия колата или когато вали по-силен дъжд, точно зад жабката и съответно в краката на возещия се отдясно човек почва да капе и след около 10-15мин. вече гумената стелка се покрила с вода.
Не мога да разбера точно от къде се процежда тъй като от горе точно се намира акумулатора, а мисля че от там не може да бъде тъй като има дупки по които водата се отвежда зад калниците.
Ще бъда благодарен ако някой е имал такъв проблем и ми помогне да го оправя...
- kEFi
Щом все пак тече...
...е по-вероятно да може!
Възможно е каналите да са позапушени с листа и тем подобни. Още по-верочтно е да се е отворила допълнителна дупка между купето и коша (ако е теглен допълнителен кабел за радио примерно или изгниване). Никак няма да е зле да направиш един сериозен оглед с махане на акумулатор и каквото още е във възможностите ти (и разумно от гледна точка счупване). Предполагам търсенето няма да е дълго
Друг0 - ако си имал/имаш климатик - има 2 дупки на посоченото от теб място, откъдето преминават маркучите, но пък оттам предполагам е трудно да влезне толкова много вода, колкото пишеш. За да стане такова наводнение водата влиза по скоро от кухината между двиг и купето (нали всичката се оттича натам) и дано не ти се налага да сваляш перката на вентилатора за охлаждането, че си е трудничко (а е на най-ниското място)
- dgg_g
Благодаря за експресния отговор!
Листа там където казваш че може да има няма, тъй като го знам този проблем и редовно гледам да ги махам. Климатик нямам-така че отпада едното предположение. Обаче това което ми каза за кухината между купето поставката на акумулатора предполагам че е много възможно. Въпреки, че имам много малко започваща ръжда под акумулатора, не вярвам да е изгнило толкова много, но ще махна акумулатора в най-скоро време и ще проверя отдолу какв е положението, тъй като от горе нищо не се вижда.
Дано не се окаже от някое трудно достъпно място, като вентилатора щото голямо раглобяване ще падне...
