проблем със стъклото на предна дясна врата
- escort_sl
- Регистриран: 28 юни 2011, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V
Здравейте колеги.Преди няколко дни стъклото на предната дясна врата на Ескорта на баща ми тръгна много трудно да се затваря.Ескорта е 1995 с ел.стъкла.Като натиснем копчето зада го свалим се сваля нормално,но при затварянето му опира някъде и едвам успяваме да го затворим.Къде може да е проблема?Благодаря ви предварително,дано успеете да ми помогнете
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Re: проблем със стъклото на предна дясна врата
Може зъбец да е счупен, но това е само догадка. Най-добре го отворете да се види...escort_sl написа:Здравейте колеги.Преди няколко дни стъклото на предната дясна врата на Ескорта на баща ми тръгна много трудно да се затваря.Ескорта е 1995 с ел.стъкла.Като натиснем копчето зада го свалим се сваля нормално,но при затварянето му опира някъде и едвам успяваме да го затворим.Къде може да е проблема?Благодаря ви предварително,дано успеете да ми помогнете
- escort_sl
благодаря много ще го отворим
