Блокирал преден капак на ФОРД ОРИОН 1.6Д - 1989 г.
Екстериор и интериор.
dalaver3
Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Мнение от dalaver3 » 19 ное 2010, 23:03
Гледах дълго, но не намерих описание на проблема за моят модел Форд :(
Блокирал ми е предния капак на двигателя. Жилото не е скъсано защото го дърпах с клещи отвътре под волана, но не става. Напъвахме, настрани разклащахме,бърках с разни телове, не ще. Само на канал не съм ходил, ама отзад откъм вентилатора на радиатора не си представям да имам достъп.
Какво ще препоръчате ?
Предварително благодаря.
Re: Блокирал преден капак на ФОРД ОРИОН 1.6Д - 1989 г.
Мнение от diesel1.6 » 19 ное 2010, 23:05
Леко да се натисне капака над куката и след това да се дръпне жилото, или ако е скъсано - бронята му.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 19 ное 2010, 23:38
Колега, моя е '88г и миналата седмица ми заяде жилото. Само на канал се прави. Взимаш едно фенерче, като светнеш нагоре към капака се вижда края на жилото (там където е захванато към заключвалката). Точно над радиатора се пада в средата. Има достъп и се отваря с ръка. Само гледай да е студен двигателя, че иначе колекторите парят.
dalaver3
Мнение от dalaver3 » 23 ное 2010, 13:16
Благодаря на всички включили се в дискусията и най вече на Kamazabg !
Капака е вече отворен жилото се беше поудължило, срязах малко бронята, една лустър клема и сега е добре.
Поздрави.
Върни се в “КУПЕ”
