Страница 1 от 1
Скъса се маркучето за пръскалката за задното стъкло.
Публикувано: 21 фев 2009, 21:47
от ctpyrap
Днес докато си карам и решавам да измия задното стъкло. Бутам лостчето но, пръскалката не пръска, а само потече една тънка струйка. Викам си, че може да се е запушила пръскалката. Е да, ама не. Маркучето до пръскалката минава по тавана и явно се е спукало (знам вече защо, но ме е срам да кажа
) и докато съм се мъчил да пръскам е текло, текло и почна да капе в купето. Та въпроса ми е някой разглобявал ли е таван на мондео или да се е сблъсквал с подобен проблем?
Re: Скъса се маркучето за пръскалката за задното стъкло.
Публикувано: 22 фев 2009, 19:55
от Edinuser
При мен се беше получило нещо подобно от замръзване.
Но не беше спукано а само беше излязло от снадката.
Мъркучето не е едно а са две снадени някъде над колонката, по към задната врата.
При мен потече точно над колонката между вратите, от към пътника.
Свалих пастмасата на държача на колана от към пътника и май гуменото уплътнение на в горния край на задната врата, намерих къде се беше измъкнало - надянах го си стана ОК.
Публикувано: 22 фев 2009, 20:09
от petkov70
Edinuser написа:При мен се беше получило нещо подобно от замръзване.
Напълно и абсолютно точно , на мен го бяха измъкнали в сервиза
Публикувано: 23 фев 2009, 13:05
от ctpyrap
Значи не е голяма философия да се разглоби и да се снади. Мерси!
Като се постопли времето ще го снадя. И при мен явно се е измъкнало след замръзване...
Публикувано: 23 фев 2009, 13:41
от by_cec
А бе свалянето на тавана е ракова дисциплина, но ще го разбереш като почнеш. Маркучлето е снадено някъде около колонката м/у вратите,поне на комбито е там.
Публикувано: 10 фев 2011, 11:27
от mutant
Какво е развитието на този проблем? Имам го същия. Справихте ли се?
