Страница 1 от 1
Шаблон за километраж на Ескорт
Публикувано: 22 окт 2008, 00:57
от helwin
имам форд ескорт 91 год. и никаде неможах да си намеря шаблон за километража и останалите прибори...в магазините име готови но те са разграфени до 220 а моя е до 240. и така гледах във форум че един пич си е направил бял километража...ако някои има шаблон или знае каде се продават да казва :)
Re: Шаблон за километраж на Ескорт
Публикувано: 22 окт 2008, 10:26
от dimotaxi
И аз искам за моя ,ама няма!
Ако намериш,свиркай.........
Публикувано: 23 окт 2008, 01:03
от helwin
изтеглих едно от нет-а само че немога да улуча размера :(
ето ви снимката...ако някой успее да казва как става
Публикувано: 23 окт 2008, 09:21
от peterdi_bg
Да разбирам ли, че ще си го печаташ на хартия? има една програмка Irfan View, с която бързо можеш да си направиш всякакъв размер и да смениш примерно само оранжевия цвят с някакъв друг, или да го направиш черно като оранжевия цвят ще остане. Естествено фотошоп върши работа, ама за разлика от него тая програмка заема 5МВ в компа и с нея се работи супер лесно. После обаче пак трябва да го нагласиш размера при отпечатване.
Няма ли я някъде тази графика в по-голям размер? Качеството е много ниско и цифрите ще ти излязат зле. Цифрите за км/ч могат да се сменят (сигурно ще се наложи) преди да се подготви графиката.
Понеже чат-пат се занимавам с графични задачки като това - ако ти трябва помощ, казвай. Само ще ми трябва размера, който ти търсиш, че да знам колко голямо да го нагласям. До 2 дни си готов
Публикувано: 23 окт 2008, 09:26
от helwin
знам я Irfan View само че аз работя на фотошоп....ще се опитам да го направя в по-голям размер иначе наистина става размазано....пробвах и почти не се виждат километрите. ще се видя какво ще направя и ако нещо нестава..ще ти пиша :)
Публикувано: 23 окт 2008, 10:11
от peterdi_bg
ОК, дано стане добре
Публикувано: 23 окт 2008, 10:32
от dimotaxi
Пишете какво е станало,че и аз имам интерес.......... _friends_
Публикувано: 23 окт 2008, 17:55
от helwin
днеска поработих малко по километража..ето какво се получи, но това не е крайния резултат..когато е готово ще пиша :)
Публикувано: 24 окт 2008, 11:50
от peterdi_bg
Ами получава се май. Това ли е размера на графиката в който я работиш или се смалява, като я пуснеш тук? Щото за най-добри резултати при печатане на графики е най-добре, ако работната графика е поне 2-3 пъти по-голяма по размери от финалната - тогава се заличават всичките чупки по цифрите и прочие. Не знам ти как точно работиш, но аз винаги като правя печатни материали, ако ще да е флаерче 10 на 10 см, го правя на графика примерно 2560 на 2560. Само след това преди печата се наглася за съответния размер и отиваш някъде където има хубав цветен принтер и ползват от качествената хартия.
Успех с начинанието
Публикувано: 26 окт 2008, 17:14
от helwin
така..значи довърших го но не ми хареса как стои :( сега мисля да си намеря целия километраж от МК6 и ако има до 240 ще слагам него ако не...ще продължавам да търся лепенки
Публикувано: 02 мар 2009, 17:43
от spas aleksov
е колега ,докъде стигна със търсенето,защото и аз искам да си сложа на моята фиеста такъв шаблон.
Публикувано: 03 мар 2009, 11:45
от helwin
ми до никъде...неможах да намеря до 240 и един приятел от испания ми докара от ескорт с бели циферблати и само дето стаклото го нямаше..смених го с мойто и сичко е ок сега :) аз съм виждал и по моргите такива но незнам колко пари ще им искат...в стара загора имаше един в една морга за 20лв но не му работеше километража :D
Публикувано: 03 мар 2009, 15:58
от spas aleksov
ми явно и аз ще трябва да търся по моргите,пък дано изкокне нещо:)мерси все пак!!!
Публикувано: 23 мар 2009, 16:27
от hicaka
а къде намирате в нета тея Шаблон за километражи,че искам да намеря за моя ескорт тои е 98 г.
Публикувано: 25 мар 2009, 12:09
от vputsov
само едно не ми е ясно как точно става осветяването после при габарит
Публикувано: 25 мар 2009, 22:37
от mitaka25
helwin написа:имам форд ескорт 91 год. и никаде неможах да си намеря шаблон за километража и останалите прибори...в магазините име готови но те са разграфени до 220 а моя е до 240. и така гледах във форум че един пич си е направил бял километража...ако някои има шаблон или знае каде се продават да казва :)
Отиваш в някоя рекламна къща и готово
Публикувано: 06 ное 2009, 21:31
от tommy_m
Темата е стара, но все пак... Правите си регистрация в Ebay. Там търсите "ford escort dials". аз на моята и слагах лятото такива. по 4 5 паунда са, но са картонени. има всякакви модели без значение дали са до 220 или 240. Успех с търсенето
Публикувано: 08 ное 2009, 00:02
от Mitaka78
Аз пък ги продавам в магазин за автоаксесоари в Сатара Загора. В комплекта са 2 километража единия е до 220 а другия до 240.Има една особенност че температурата и горивота са на едно място.
Публикувано: 08 ное 2009, 10:14
от spas aleksov
а колега,имаш ли за фиеста 92г.1.8. 16в. и ако да какви ,цветове са и на каква цена ги продаваш?
Публикувано: 18 ное 2009, 17:54
от pentagramata
колега а кажими ако убичаш в кой magazin и къде си намерил готовите саблони разграфени до 220 че и аз търся за моат ескорт 92г. немога да намеря :(
