Вода в купето на Galaxy
tonyboy79
- Регистриран: 07 апр 2008, 07:42
- Модел на автомобила: Форд Галакси
Колеги моля помогнете!!!
Имам Форд Галакси 1.9TDI 1998г. и в купето на шофьорското място се събира вода, като вали дъжд. Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Вода в купето на Galaxy
Като отвориш капака ще видиш под мотора за чистачките че има кора и се държи на три болта тя се сваля, погледни вляво има въздушен филтър на купето виж какво му е положението също така виж под него има изходен канал за итичане на водата може да са запуше ни с нещо отдругата страна пак има
tonyboy79
Това го разгледах. Свалих кората и свалих пластмасите на калниците и почистих боклуците от там. Това, което ми направи впечатление, е че филтъра на купето в единия край беше леко влажен. Възможно ли е от там да влиза вода? Как се отстранява този проблем?
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Сам си си намерил проблема
Виж кутията на въздушния филтър как се маха. Предполагам че отдолу има някакво уплътнение, което е заминало. Обилно силикон и няма да имаш повече ядове.
Внимавай да не ти се завъди мухал, че иначе ще ти мирише всеки път като вали независимо дали колата се пълни или не.
tonyboy79
Ахам. Ще го оправя. Мисля даже и филтъра да сменя.
От сервиза на мото-пфое ми казаха че може и да е от уплътненията на предното стъкло. Ще ги погледна и тях. Май и там ще е яко силикон.
Мерси за помоща.
Мерси за помоща.
